赋予控制柜全新的价值
控制柜作为制造现场的心脏,其革新决定了生产设备的革新。
在控制柜的设计、制造过程中融入人力的革新,就能更好的实现控制柜的简化和先进化。
欧姆龙对于控制柜内用产品以 “Value Design for Panel *1” 为共通理念,这些产品的组合将实现控制柜的进化和制作过程的革新。
*1 Value Design for Panel
对于控制柜内用产品以“Value Design for Panel(以下称为Value Design)”为共通理念。
配套使用Value Design的产品将进一步提升控制柜的价值。
引领控制柜升级的温控器
为控制柜/设备的小型化、高性能化作出贡献
•产品阵容丰富,适用于各种尺寸的控制柜/设备
•凭借强大的控制性能,为设备的高速化、产量提高作出贡献
提高从设计到组装、运用的效率
•从控制柜/设备的设计到运用,在各个工序中为客户削减工时
变革控制柜/设备的实用性
•采用大视角、高对比度的液晶屏,提高识别性
•减轻在生产现场输入设定值的负担
已获得主要安全标准
产品阵容丰富, 适用于各种尺寸的控制柜/ 设备
长度短、纵深仅60mm,为省空间作出贡献
与本公司以往产品相比,长度缩短77%*。
在深度较浅的小空间内也可安装。
为削减面板空间作出贡献
48×24的面积中可2段显示字符高度10mm以上的当前值和目标值。
兼顾了面板的小型化和可视性。
与面板型一样,可在控制柜内自由配置
E5□C系列传统的操作性能浓缩到宽22.5mm的DIN导轨安装型中。
可在控制柜中自由布局。
可在Push-In Plus端子台型上方便地横向紧密安装
Push-In Plus端子台型的配线方向是朝后的,因此更容易横向紧密安装,使面板更小巧。
利用高速控制,最大限度发挥设备性能
通过一次自动调谐(ROBUST调谐),即可实现350℃/3秒*的高速控制。
可实现稳定的控制,不会发生超程。
ROBUST调谐……用于升温较快的加热器,可自动设定最佳的PID常数。
稳定的控制为提高产量作出贡献
即使是难以稳定控制的水冷式挤出机,也可通过水冷调谐实现稳定的控制。
通过稳定的控制,为节能作出贡献。
水冷调谐…… 利用与普通冷却方法不同的专为水冷式设计的调谐算法,可自动设定最适用于水冷式的PID常数。
提高从设计到组装、运用的效率
变革控制柜/设备的实用性
在生产现场更容易确认显示内容
黑底白字显示,实现出色的识别性。最大限度地减少作业者的移动距离,为提高作业效率作出贡献。
通过高对比度显示,无论周围明暗如何,都可清晰地确认。
配备大视角液晶屏,可方便地确认当前值。
减轻在生产现场输入设定值的负担
凝聚了诸多功能,有助于削减温控器运用、设定变更的工时。
按住移位键[《PF],可快速移动数位。可在现场轻松地输入数值。
使用CX-Thermo后…
如果使用参数掩码功能,可以只显示需要的参数。因此,可在切换工序时缩短设定变更的时间。
