SD780小功率变频器
SD780小功率变频器
  • 品牌:森岛电气
  • 型号:SD780
  • 产品简介:
 SD780产品特点
 采用PIM一体化模块(电压为380V等级)和IPM智能功率模块(电压为220V等级)的设计。
1.5HZ时输出额定转矩的200%。
采用了柔性PWM技术,相对于传统PWM方式,能将电机的电磁噪音及变频器对外界的电磁辐射减小为原来的70%左右;
智能调节器技术能对加速、恒速及减速时的母线电压与电流全程予以快速控制,实现了极佳的加减速特性,同时避免了变频器无谓的跳闸保护;
新型的自动转矩提升技术,采用了简易磁通控制的思想,无需电机参数自学习,就可以实现普通VF控制所无法达到的优良转矩控制性能;
自动限流功能,对运行期间电流自动限制,防止频繁过流故障跳闸。
产品技术指标
项    目 标    准    规    范
输入 额定电压/频率 单相220V、三相220V;50Hz/60Hz
变动容许值 电压:-20%~+20% 电压失衡率:<3% 频率:±5%
输出 额定电压 0~220V
频率范围 0Hz~400Hz
频率解析度 0.01Hz
过载能力 G型:150%额定电流1分钟,180%1秒 ,200%瞬保
P型:120%额定电流1分钟,150%1秒 ,180%瞬保
调制方式 优化空间电压矢量PWM调制
频率精度 数字设定:最高频率×±0. 01%;
模拟设定:最高频率×±0.2%
频率分辨率 数字设定:0.01Hz;模拟设定:最高频率×0.1%
起动频率 0.40Hz~10.00Hz
转矩提升 自动转矩提升,
手动转矩提升0.1%~30.0%(V/F模式有效)
V/F曲线 线性V/F曲线、平方V/F曲线,用户自V/F曲线
加减速时间 时间单位(分/秒)可选 ,最长3600(0.1-3600)
直流制动 起动,停机时分别可选,动作频率:0~20.00Hz
动作时间:0~30.0秒   制动电流:0~80%
点动 点动频率范围:0.1Hz~50.00Hz,
点动加减速时间0.1~3600秒
内置PID 可方便地构成闭环控制系统,使适用压力,
流量等过程控制
多段速运行 通过内置PLC或控制端子实现多段速运行
纺织摆频 可实现定摆幅、变摆幅的摆频功能
自动电压调整(AVR) 当电网电压变化时,维持输出电压恒定不变
自动节能运行 根据负载情况,自动优化V/F曲线,实现节能运行
自动限流 对运行期间电流自动限制,
防止频繁过流故障跳闸
通讯功能 具有RS485标准通讯接口,支持ASCII和RTU两种格式的MODBUS通讯协议。具有主从多机联动功能
运行命令通道 操作面板给定;控制端子给定;串行口给定;可三种方式切换
频率设定通道 键盘模拟电位器给定;键盘▲、▼键给定;功能码数字给定;串行口给定;端子UP/DOWN给定;模拟电压给定;模拟电流给定;脉冲给定;组合给定;可多种给定方式随时切换
开关输入通道 正、反转指令;5路可编程开关量输入,可分别设定35种功能。
模拟输入通道 2路模拟信号输入,4~20mA、0~10V可选
模拟输出通道 模拟信号输出, 4~20mA或0~10V可选,可实现设定频率、输出频率等物理量的输出
操作
面板
LED数码显示 可显示设定频率、输出电压、输出电流等参数
外接仪表显示 输出频率、输出电流、输出电压显示等物理量显示
保护功能 过流保护;过压保护;欠压保护;过热保护;
过载保护等
任选件 制动组件;远程操作面板;远程电缆;
键盘安装座等
环境
使用场所 室内,不受阳光直射,无尘埃、腐蚀性气体、
油雾、水蒸汽等
海拔高度 低于1000米(高于1000米时需降额使用)
环境温度 -10℃~+40℃
湿度 小于90%RH,无结露
振动 小于5.9米/秒2(0.6G)
存储温度 -20℃~+60℃
结构 防护等级 IP20(在选用状态显示单元或键盘的状态下)
冷却方式 强制风冷
安装方式 壁挂式
