高可靠性 | ![]() |
高环境适应性 | |
优秀的用户友好型 | ||
优秀的控制性能 | ||
技术参数
项目 | 说明 | 规格 |
输入电源 | 电压 | 单 / 三相 200~240V -20%~ + 10% ; 三相 380~480V -20%~ + 10% ; |
频率 | 48-62Hz; | |
最大不平衡度 | 3% ; | |
输出电源 | 输出电压 | 三相0~ 100%输入电压; |
输出频率 | 0-400Hz; | |
控制端子 |
输入端子 |
5个数字量输入端子; 1个模拟量输入端子,支持接收电压或电流信号; |
输出端子 |
1个继电器输出端子; |
电源端子 |
1个10V电源端子,最大输出电流10mA ; |
通讯端子 | 1组通讯端子,最大波特率38400 bit/s ; | |
面板 | 5位8段LED显示 | 可显示频率、警报,状态等各种数据信息: |
指示灯 | 指示灯FWD、REV、Hz、A、RPM显示变频器的各种状态; | |
监视功能 | 参考值,输出频率,反馈值,输出电流,直流母线电压,输出电压,输出功率, 输入端子状态,输出端子状态,模拟量输入值,模拟量输出值,历史1-10次故障记录和累计工作时间等; | |
环境 | 防护等级 | IP20; |
操作温度 | -10℃~50℃,40℃以上需降容使用; | |
操作湿度 | 5%-85%(95%时不结露); | |
振动 | 1.14g ; | |
最大海拔 | 1000m , 1000m以上需降档使用; | |
电机线长度 | 屏蔽线:5米;非屏蔽线:50米; | |
其他 | 直流电抗器 | 无 |
制动单元 |
220V/380V1.5kW及以上机型内置制动单元; |
功能
主要控制功能 | 控制模式 | V/F ; |
起动转矩 | 1Hz 150%; | |
过载能力 | 150%额定输出电流(60s) ; | |
频率 | 2k~16kHz ; | |
速度设定解析度 | 数字:0.001Hz ,模拟:最大操作频率的0.5‰ ; | |
开环转速 控制精度 |
30~4000rpm :误差 ±8 rpm ; | |
控制命令来源 | 操作面板,数字端子,通讯控制字; | |
设定频率来源 | 面板,模拟量,脉冲,通讯给定; | |
加减速时间 | 8组加减速时间0.05-300.00s ; | |
基本功能 | 速度开环控制、过程闭环控制、转差补偿、转矩补偿、自动稳压功能、多点V/F曲线、加减速曲线、直流制动、交流制动、转速限制、电流限制、 频率跟踪启动、自动复位再启动; | |
应用功能 | 点动控制、外控多段速、机械制动控制、不同段速配合不同加速时间、计数器; | |
保护功能 | 电源缺相保护,欠压保护,过压保护,过流保护,过载保护,输出缺相保护,输出短路保护,输出接地保护,过热保护,按钮禁用,复制失效,面板通讯错误,参数只读, 数值超出范围,不可在运行中执行; |
