高可靠性 | ![]() |
高环境适应性 | |
优秀的用户友好型 | ||
优秀的控制性能 | ||
项目 | 说明 | 规格 |
输入电源 | 电压 | 单 / 三相 200~240V -10%~ + 10% ; 三相 380~480V -10%~ + 10% ; |
频率 | 48-62Hz; | |
最大不平衡度 | 3% ; | |
输出电源 | 输出电压 | 三相0~ 100%输入电压; |
输出频率 | V/F : 0-1000Hz ;VVC+:0-200Hz ; | |
控制端子 |
数字输入 |
共有6路数字输入端子,多达39种功能选择; 扫描时间1ms; |
模拟量输入 |
2路模拟量输入(VI、AI),均可接收电压或电流信号; 最大误差为全范围的0.5‰; 解析度 11bit; 扫描时间1ms; |
脉冲输入 |
1路脉冲输入(DI4),可接收20Hz-50KHz的脉冲; 最大误差为全范围的0.5‰; 解析度 11bit; 扫描时间16ms; |
数字输出 |
共有两路数字式输出(DO1、DO2),多达67种功能选择; 两路继电器输出(KA-KB、FA-FB-FC),多达67种功能选择; 扫描时间16ms; |
模拟量输出 |
共2路模拟量输出(VO、AO),VO即可输出电压也可输出电流信号,AO只能输出电流信号,多达11种功能选择; 最大误差为全范围的4‰; 解析度 11bit; 扫描时间16ms; |
脉冲输出 |
共有一路脉冲输出(DO1),可显示多达12种状态; 最大误差为全范围的0.5‰; 解析度 11bit; 扫描时间16ms; |
输出电源 |
VDD: 24V DC电源; +10V:10V DC电源; |
RS485通信 |
端子名称:1组端子:RS+(TX+,RX+),RS- (TX-,RX-); 通信地:COM; |
环境 | 防护等级 | IP20; |
操作温度 | -10℃~40℃; | |
操作湿度 | 5%-85%(95%时不结露); | |
振动 | 1.14g ; | |
最大海拔 | 1000m , 1000m以上需降额使用; |
主要控制功能 | 控制模式 | V/F ,VVC+; |
起动转矩 | 0.5Hz 150%; | |
过载能力 | 150%额定电流(60s) , 180%额定电流(1s); | |
PWM载波频率 | 2k~16kHz ;(Random PWM) | |
速度设定解析度 | 数字:0.001Hz ,模拟:最大操作频率的0.5‰ ; | |
开环转速控制精度 |
30~4000rpm :误差 ±8 rpm ; | |
闭环转速控制精度 | 0~6000rpm:误差 ±0.15 rpm ; | |
控制命令来源 | LCP操作器,数字端子,本地总线; | |
设定频率来源 | LCP操作器,模拟量,脉冲,本地总线; | |
加减速时间 | 4组加减速时间0.05-3600.00s ; | |
保护功能 | 电源缺相保护,欠压保护,过压保护,过流保护,过载保护,输出缺相保护,输出短路保护,输出接地保护,过热保护,信号断线,AMA失败,CPU故障,EEPROM故障,按钮禁用,复制失效,LCP数据无效,LCP数据不兼容,参数只读,数值超出范围,不可在运行中执行,输入密码错误等; |
型号 | 输入电源 |
输入电流 (A) |
输出电流 (A) |
额定功率 (kw) |
适用电机 (kw) |
净重 (kg) |
HLP-B0D3721 |
1×200-240V50/60Hz |
6.1 | 2.2 | 0.37 | 0.37 | 1.72 |
HLP-B0D7521 |
1×200-240V50/60Hz | 11.6 | 4.2 | 0.75 | 0.75 | 1.72 |
HLP-B01D521 |
1×200-240V50/60Hz | 18.7 | 6.8 | 1.5 | 1.5 | 1.74 |
HLP-B02D221 |
1×200-240V50/60Hz | 26.4 | 9.6 | 2.2 | 2.2 | 3.2 |
HLP-B0D3723 |
3×200-240V50/60Hz | 3.5 | 2.2 | 0.37 | 0.37 | 1.72 |
HLP-B0D7523 |
3×200-240V50/60Hz | 6.7 | 4.2 | 0.75 | 0.75 | 1.74 |
HLP-B01D523 |
3×200-240V50/60Hz | 10.9 | 6.8 | 1.5 | 1.5 | 1.74 |
HLP-B02D223 |
3×200-240V50/60Hz | 15.4 | 9.6 | 2.2 | 2.2 | 3.24 |
HLP-B03D723 |
3×200-240V50/60Hz | 24.3 | 15.2 | 3.7 | 3.7 | 3.28 |
HLP-B0D7543 |
3×380-440V50/60Hz |
3.5 | 2.2 | 0.75 | 0.75 | 1.68 |
3×440-480V50/60Hz |
3.0 | 2.1 | ||||
HLP-B01D543 |
3×380-440V50/60Hz | 5.9 | 3.7 | 1.5 | 1.5 | 1.74 |
3×440-480V50/60Hz | 5.1 | 3.4 | ||||
HLP-B02D243 |
3×380-440V50/60Hz | 8.5 | 5.3 | 2.2 | 2.2 | 1.78 |
3×440-480V50/60Hz | 7.3 | 4.8 | ||||
HLP-B04D043 |
3×380-440V50/60Hz | 14.4 | 9.0 | 4 | 4 | 3.32 |
3×440-480V50/60Hz | 12.4 | 8.2 | ||||
HLP-B05D543 |
3×380-440V50/60Hz | 19.2 | 12.0 | 5.5 | 5.5 | 3.46 |
3×440-480V50/60Hz | 16.6 | 11.0 | ||||
HLP-B07D543 |
3×380-440V50/60Hz | 24.8 | 15.5 | 7.5 | 7.5 | 3.52 |
3×440-480V50/60Hz | 21.4 | 14.0 | ||||
HLP-B001143 |
3×380-440V50/60Hz | 33.0 | 23.0 | 11 | 11 | 5.7 |
3×440-480V50/60Hz | 29.0 | 21.0 | ||||
HLP-B001543 |
3×380-440V50/60Hz | 42 | 31 | 15 | 15 | 5.7 |
3×440-480V50/60Hz | 36 | 27 | ||||
HLP-B18D543 |
3×380-440V50/60Hz | 34.7 | 37.0 | 18.5 | 18.5 | 9.82 |
3×440-480V50/60Hz | 31.5 | 34.0 | ||||
HLP-B002243 |
3×380-440V50/60Hz | 41.2 | 43.0 | 22 | 22 | 9.82 |
