摆杆PID,卷径计算,电机预驱动,速度环与转矩环切换,锥度控制,摩擦力补偿,收放卷切换等功能;
高环境适应性
- 独立风道设计
- PCBA 100% 涂层覆盖率
- 宽散热器齿距设计
- 风机易更换清理设计
- 提供IP5x选件
- 宽电压范围设计
- 适应性中国用户的EMC特性
- REI开关设计
- 智能热管理设计
- 优秀的用户友好型
- 用户操作简便
- 支持IO板定制化
- 产品体积小
- 多种安装方式
- 优秀的控制性能
- 支持无PG矢量,PG矢量控制,V/F控制,带PG转矩控制,无PG转矩控制
技术参数
项目 说明 规格 输入电源 电压 三相 380~480V -20%~ + 10% ; 频率 48-62Hz; 最大不平衡度 3% ; 输出电源 输出电压 三相0~ 100%输入电压; 输出频率 V/F : 0-400Hz ;矢量控制:0-200Hz ; IO板
控制端子
输入端子 5路数字量输入端子,其中1路支持最高100kHz高速脉冲输入;
2路模拟量输入端子,一路支持0~10V或-10V~10V;另一路支持接收电压或电流信号;
PG卡输入端子:支持集电极开路PNP输出型/集电极开路NPN输出型/电压输出型/推挽输出型/线性驱动输出型;
输出端子 1路数字量输出端子,其中1路支持最高100kHz高速脉冲输出;
2路继电器输出端子;
1路模拟量输出端子,可输出电压,也可输出电流信号;
电源端子 1路24V电源端子,最大输出电流200mA ;
1路10V电源端子,最大输出电流10mA ;
通讯端子 1组通讯端子,最大波特率115200bit/s ; 面板 5位8段LED显示 可显示频率、警报,状态等各种数据信息: 指示灯 指示灯FWD、REV、Hz、A、RPM显示变频器的各种状态; 监视功能 参考值,输出频率,反馈值,输出电流,直流母线电压,输出电压,输出功率, 输入端子状态,输出端子状态,模拟量输入值,模拟量输出值,历史1-10次故障记录和累计工作时间等; 环境 防护等级 IP20; 操作温度 -10℃~50℃,40℃以上需降容使用; 操作湿度 5%-85%(95%时不结露); 振动 ≤75kW:1.14g;≥90kW:0.7g; 最大海拔 1000m , 1000m以上需降档使用; 电机线长度 屏蔽线:50米;非屏蔽线:100米; 其他 直流电抗器 380V 37kW及以上机型内置直流电抗器; 制动单元 380V 22kW及以下机型内置制动单元;
功能主要控制功能 控制模式 V/F ,开环/闭环矢量控制; 起动转矩 0.5Hz 150%; 过载能力 150%额定输出电流(60s) , 200%额定输出电流(1s); 频率 2k~16kHz ; 速度雖解析度 数字:0.001Hz ,模拟:最大操作频率的0.5‰ ; 开环转速控制精度
30~4000rpm :误差 ±8 rpm ; 闭环转速控制精度 0-6000 rpm;误差±0.15 rpm
控制命令来源 操作面板,数字端子,通讯控制字; 设定频率来源 面板,模拟量,脉冲,通讯给定; 加减速时间 4组加减速时间0.05-3600.00S ; 基本功能 速度开环控制、过程闭环控制、转矩开环控制、电机自学习、电机预励磁、自动转差补偿、自动负载补偿、自动稳压功能、多点V/F曲线、加减速曲线、直流制动、交流制动、转速限制、电流限制、转矩限制、 频率跟踪启动、自动复位再起动; 应用功能 摆频控制、点动控制、外控多段速、简易PLC(包括顺序控制、并行控制)、机械制动控制、UP/DOWN功能、相对增加/相对减小、相对比例设定、高速脉冲输入输出功能、计数器、计时器、内置 PID控制器、卷径计算、预驱动; 保护功能 电源缺相保护,欠压保护,过压保护,过流保护,过载保护,输出缺相保护,输出短路保护,输出接地保护,过热保护,信号断线,AMA失败,CPU故障,按钮禁用,复制失效,LCP通讯错误,参数只读, 数值超出范围,不可在运行中执行;
