静态电流:小于3µA
工作电流:小于15mA
电池寿命:<2年(使用寿命20年)
工作频率:5分钟采集一次湿度 3次/秒 每次连发10次 可以存储记录
2. 微波链路特性
信号调制方式:GFSK
通讯速率: 1024Kbit/s
工作频率:2.4~2.5GHZ
输出功率: <=0dbm
通讯距离:0-200米
位误码率: 10-9
3. 传感特性
温度测量精度:±0.1℃
温度测量精度: 2% RH
4. 物理特征
外壳材料: 高温改性ABS塑料
标签类型: 只读型
外型: 131×67×50mm
重量:143克
颜色:默认白色
防护等级:IP34
安装方式:插入或放于物品内部
5. 工作环境
1) 工作温度:-40℃ ~ +70℃
2) 工作湿度:小于85%(无凝结)
3) 存储温度:-40℃ ~ +80℃
4) 震动:10~2000Hz,15g 三个轴
5) 自由跌落:1000mm混凝地面,每个面2次;
6) 抗电磁干扰:10V/m 0.1~1000MHz AM调幅电磁波
6. 产品特点
1) 功耗极低:绝大多数时间处于深度休眠状态,需要工作时才工作,所以功耗极低,也更健康、更安全。
2) 防冲突性: 先进的防碰撞技术,可同时识别100个/秒以上标识。
3) 高速度: 最高识别速度可达200公里/小时。
4) 安全性: 加密算法与认证,确保数据安全,防止链路窃听与数据破解。
5) 方向性: 可实现有方向性和无方向性的识别。
6) 高可靠: -40℃-85℃,防冲击。
7) 成本性: 全部采用0.18uM的芯片,成本更低。
8) 传输性: 低频和高频均是全球开放微波频段,无须申请和付费。
9) 高抗干扰性: 对现场各种干扰源无特殊要求。
7. 使用注意事项
1、保持标签表面的干燥。
2、不要将其放在金属较多的地方。
3、不要将其放在密闭的空间内。
4、不要放在有腐蚀性物品附近。
5、请在其正常的工作温湿度下使用。
6、检修不得随意更改产品元器件的参数,规格,型号。
7、标签可以淋雨,但是不要将标签浸泡水中。
8. 应用领域
环境温湿度检测
隧道/坑洞内温湿度检测
冷链物流
仓库温湿度监控;
蔬菜大棚温湿度监控;
电力故障测温;
科研机构;
