ML-T100有源卡
ML-T100有源卡
  • 品牌:木兰电子
  • 型号:ML-T100
  • 产品简介:该有源识别卡,是一种双向卡,通常情况下有源标识卡不断主动向外发出无线电信号(1秒钟发送3次,该发送功率可以根据用户要求进行修改),并且能够传很远的距离,该无线信号是有编码的,每个标识卡的编码是唯一的。当该卡上按钮被触发按下的时候,标识卡发出的另外一种无线信号。如果是在读卡器的有效测量距离内,则无线信号通过读卡器上的天线被读卡器接收并解码,读卡器即可区分出有源识别卡是否被按下按钮。同时,读卡器亦可以发送广播命令,实时往卡上发送命令。实现卡和读卡器的双向通讯。
1.      电气特征
  静态电流:小于3µA
  工作电流:小于15mA
  电池寿命:大于0.5年(使用寿命20年)7号碱性电池半年更换一次电池
  工作频率:3次/秒
2.      微波链路特性
  信号调制方式:GFSK
  通讯速率: 双向1024Kbit/s
  工作频率:2.4~2.5GHZ
  出功率: <=0dbm
  通讯距离:<50米
  位误码率: 10-9
3.      物理特征
  外壳材料: 高温改性ABS塑料
  标签类型: 读写型 具有紧急求救 接收信息功能
  外型: 65×38×19mm
  重量55
  颜色:默认蓝色
  防护等级:IP34
  安装方式:悬挂 佩戴腰间 佩戴安全帽里面
4.      工作环境
1)  工作温度-20℃  +60℃
2)  工作湿度:小于85%
3)  存储温度:-40 ~ +80
4)  震动:10~2000Hz,15g 三个轴
5)  自由跌落:1000mm混凝地面,每个面2次;
6)  抗电磁干扰:10V/m 0.1~1000MHz AM调幅电磁波
5.      产品特点
1)   防冲突性: 先进的防碰撞技术,可同时识别100个/秒以上标识。
2)   高速度: 最高识别速度可达200公里/小时。
3)   安全性: 加密算法与认证,确保数据安全,防止链路窃听与数据破解。
4)   方向性: 可实现有方向性和无方向性的识别。
5)   高可靠:  -40℃-80℃,防冲击。
6)   成本性: 全部采用0.18uM的芯片,成本更低。
7)   传输性: 低频和高频均是全球开放微波频段,无须申请和付费。
8)   高抗干扰性: 对现场各种干扰源无特殊要求。
6.      使用注意事项
1)   保持标签表面的干燥。
2)   不要将其放在金属较多的地方。
3)   不要将其放在密闭的空间内。
4)   不要放在有腐蚀性物品附近。
5)   请在其正常的工作温湿度下使用。
6)   检修不得随意更改产品元器件的参数,规格,型号。
7)   标签可以淋雨,但是不要将标签浸泡水中。
7. 应用领域
   隧道人员考勤定位系统
   煤矿井下人员考勤定位系统
   矿山井下人员考勤定位系统
   厂区人员车辆出入定位系统
   建筑工地 城市地铁 不刷卡考勤定位系统
