LA Series提供数字软硬件设计人员撷取及分析捉摸不定的讯号源,不仅可以准确又可靠地量测出各种复杂电路的特性,超迷你的体积及可携带性,只有传统独立式桌上型逻辑分析仪体积的1/4,但信号输入可达32信道,完全符合工程师对仪器的需求。
USB2.0 界面,不只是独立式,更具备PC-Based功能,能与计算机联机应用,方便数据储存、打印及波形放大观察;提供内部(异步)及外部(同步)取样选择,让应用更顺手;采用预先、延迟及连续三种触发,让讯号更精确之外;简单不繁复及人性化的操作接口,让使用者在Debug时能更顺手。
产品特色
·提供两种运作模式:
逻辑分析仪模式提供操作简单又功能强大的软件,具有多样的触发条件、波形撷取、显示、分析、储存以及各通讯协议译码显示..等等功能。
数据搜集器模式采用小巧的背景执行程序, 使用者无论用何种程序语言都只需要将取样频率、触发条件及逻辑准位等以文字文件型式设定好,就可以轻易的进行资料撷取, 再以最精简的二进制档案取得所撷取的资料。
·具3组数据搜寻功能:利用六条光标,显示每一组到触发点的时间。
·数据显示的进位方式:2进制/16进制。
·串行讯号协议分析:I2C、SPI、UART、CAN 等讯号译码功能。
·多样的讯号触发、撷取:具预先触发、延迟、3 阶、连续与非连续触发,更精准地撷取数据。
·记忆容量大:2M~4MBytes 的长记忆深度,每信道数记忆深度可达512Kbits~1Mbits。
·弹性调整取样容量大小:可依需求设定,避免抓取数据时间过久。
·取样间,实地侦测电路:侦测信号是否变动,并加以记录。
·快速 Zoom In / Zoom Out 技术:仅三秒左右可完成动作。
·软件提供储存功能:以文字文件储存波形的 Binary Code。·可移植性高:超迷你的体积符合工程师外出使用需求。
产品规格
LA-2025 | LA-2050 | |
时序分析 | 250MHz | 500MHz |
状态分析 | 200MHz | 200MHz |
频宽 | 200MHz | 200MHz |
通道 | 32CH | 32CH |
总内存 | 2MByte | 4MByte |
储存波形深度 | 512K bits x 32CH | 1Mbits x 32CH |
最大输入电压 | ±15V | ±15V |
参考电压 | -4V~+4V | -4V~+4V |
相位误差 | 4ns typical (4ns Max | 2ns typical (2ns Max |
触发方式 | Pattern / Edge / AND / OR | Pattern / Edge / AND / OR |
触发次数 | 1~255次 | 1~255次 |
脉波宽度触发 | YES | YES |
突波撷取 | YES | YES |
传输界面 | USB 2.0 | USB 2.0 |
输入电源 | 110V AC~240V AC | 110V AC~240V AC |
工作频率 | 50~60Hz | 50~60Hz |
消耗功率 | 18W (20W Max) | 18W (20W Max) |
操作温度 | 0℃~45℃ | 0℃~45℃ |
尺寸 | 31cmx 15cm x 9cm | 31cmx 15cm x 9cm |
重量 | 3.8Kg | 3.8Kg |
系统要求
• 操作系统: 适用 Windows 2000 / XP / Vista 32 bits / WIN 7 32 bits
标准配备
◎主机 x 1
◎信号撷取盒 x 4
◎测试线 x 4
◎测试钩 x 36
◎AC电源线 x 1
◎光盘片 x 1 ( 内附安装程序及使用手册)
◎USB传输线 x 1
◎中文操作饰板
