随着信息技术的快速发展,各类智能家电、工业控制、智能仪器仪表、数据采集都在逐步实现网络化。但由于以太网在实时性和可靠性等方面的先天不足,各种现场总线技术应运而生。LonWorks总线技术更因为其彻底的开放性、分散性和完全可互操作性等特点,已成为楼宇自控、能源智能家居、轨道交通、工业自动化等领域的发展方向。为实现上层Ethernet管理网络与下层LonWorks控制网络及设备的集成,必须实现LON控制网络与以太网互联互通。
海思基于LON控制网络技术自主研发的、具有完全自主知识产权的iGate401型LonWorks转以太网网关( Intelligent Gateway),可以满足LonWorks现场总线接入以太网的功能,可将LonTalk协议转换为ModBus TCP协议。内部自带时钟和铁电存储器。iGate401型智能网关作为一款高品质的LonWorks产品,采用全隔离、封闭式设计,保障电源、通讯在复杂工业环境下可靠、稳定运行,不受外部干扰。该产品以其设计的先进性、智能化和维护便捷性,完全满足智能建筑、能源监管系统、工业自动化系统等工程现场的技术需求。
一、主要功能特点
1.基于国际先进的LonWorks控制网络技术,组网灵活、扩展方便、互操作性好;
2.提供LonWorks双绞线多种收发器接口类型(FTT-10A,TPFT-10),通讯速率为78kbps或1.25Mbps;
3.1路RJ45以太网接口,可在线编程;
4.LonWorks双绞线接口采用Neuron FT5000芯片,支持多达254个网络变量;
5 .LonWorks网络通讯协议为LonTalk协议,以太网通讯协议为TCP/IP;
6.AC220V供电,具有过电压保护功能 ,可选DC24V供电;
7.通过LonWorks访问以太网设备 ;
8.通过Ethernet以太网访问LON节点设备 ;
9.作为LonWorks总线主站时,海思首创的自绑定技术,可与LonWorks总线上的节点设备自动绑定LonWorks网络变量,无需调试人员复杂的手动绑定作业;
10.实时时钟,掉电存储,铁电可擦写45亿次;
11.采用多种抗干扰技术(多层电路板、光电隔离、变压器隔离、冗余设计等),在强电磁干扰环境中可稳定、可靠地工作;
a)、静电放电干扰严酷等级4级,实验电压8kV;
b)、辐射电磁场干扰严酷等级3级,实验强度10V/m;
c)、电瞬变脉冲群干扰严酷等级4级,实验电压4kV;
d)、浪涌干扰严酷等级3级,线间:实验电压1kV,线与地之间:实验电压2kV;
12. 电源和通讯状态指示灯;
13、既有墙面安装方式,也有标准导轨卡,方便现场安装。
