MIE-2606P系列1光5电网管型自愈环全千兆POE工业以太网交换机可以组建一个快速恢复的自愈环网,自愈时间小于20ms,为用户的网络安全提供有力的保障。MIE-2606P系列1光5电网管型自愈环全千兆POE工业以太网交换机支持对光纤环路的自动检测和倒换,全负载下故障恢复时间<20ms,可组建链形、环形等各种光纤网络。基于WEB的网管平台为产品提供丰富的网管功能,包括:基于端口的VLAN、基于802.1Q的VLAN、QOS、IGMP Snooping、RSTP、广播风暴抑制、端口聚合、端口镜像、端口状态管理、SNMP、NTP对时等。
功能特性
高性能交换芯片,满足监控行业特殊性需求
端口配置灵活,光电任意组合
支持IEEE802.3at(30W)标准,兼容IEEE802.3af(15.4W)的受电设备(PD)
能自动检测识别符合IEEE 802.3at及IEEE802.3af标准的受电设备;先进的自感知算法只为IEEE 802.3af/at标准的终端设备供电,不需去担心会损坏私有标准的POE或非POE设备
支持端口供电优先级,保证网络关键节点的持续供电
内置PSE供电模块设计,使供电更加便捷、简单
支持多种网管方式SNMP 、WEB、Telnet
支持4K符合IEEE802.1Q VLAN
支持高达8K的单播MAC地址
支持基于MAC地址的端口聚合
全双工和半双工流量控制(IEEE 802.3X)支
持自动地址学习和老化
支持生成树协议(STP)
快速生成树协议(RSTP)和多生成树协议(MSTP)
支持IEEE 802.1x的MAC安全
外壳采用IP30防护等级
支持宽温-40~+75℃
技术参数
名称 |
规格参数 |
以太网口 |
4个10/100/1000Base-T(X)自适应以太网RJ45接口,其中1~4端口为POE口 |
光口 |
2个1000Base-LX光口 |
以太网口传输速率 |
1O/1OO/1000M自适应 |
以太网口传输距离 |
双绞线:100m(采用标准CAT5,CAT5e 网络线缆) |
光口工作波长 |
单模1310nm,多模850nm |
光口发射光功率 |
单模-3~-11dB,多模-8~-18dB |
光口传输距离 |
单模20km,多模550m(长距离模块可定制) |
自愈环方式 |
支持多组自愈环 |
支持相切环 |
冗余技术 |
支持Ring协议(自愈时间<20ms),STP\RSTP(自愈时间<10s) |
网络管理监控 |
支持Telnet, WEB管理方式, SNMPv1/v2 , LLDP, NTP, DHCP |
组播协议 |
支持IGMP Snooping, 静态组播 |
网络划分 |
支持基于端口VLAN, IEEE-802.1Q |
服务质量 |
支持QoS |
带宽管理 |
支持端口聚合, 端口限速, 广播风暴抑制, 组播\未知单播包抑制 |
网络安全 |
支持端口MAC地址绑定, IP访问控制, IEEE802.1X, SSH, SSL |
设备管理 |
支持FTP/TFTP升级,支持日志记录, 支持配置文件下载与上传 |
设备维护 |
支持端口镜像, ping功能 |
告警输出 |
支持电源和端口告警 |
特色功能 |
支持链路检测(Link Check) |
优先级 |
优先级队列:4 |
VLAN划分 |
VLAN数:4K,VLAN ID:1~4094 |
组播组数 |
组播组数:256 |
处理类型 |
存储转发 |
MAC地址表大小 |
8k |
背板带宽 |
10Gbps |
包转发速率 |
14.88Mpps |
流控 |
IEEE 802.3x流量控制,半/双工背压流量控 |
包缓冲区大小 |
384K |
指示灯 |
电源指示:PWR1、PWR2,接口灯指示:Link、RUN、AlARM、SPEED |
电源 |
输入电压:DC48V |
6位绿色端子接线 |
最大功耗:4.84W,单口供电功率可达30W |
支持双电源输入 |
工作环境 |
工作温度:-40℃~+75℃ |
储存温度:-40℃~85℃ |
相对湿度:5%~95%无凝露 |
安装方式 |
DIN卡轨式或壁挂式 |
外形尺寸 |
宽×高×深:53×140×119.5mm |
防护等级 |
IP30防护等级,无风扇设计 |
MTBF |
300000h |
质保期 |
5年 |
符合标准 |
IEEE802.3:CSMA/CD |
IEEE802.3i:10Base-T |
IEEE802.3u:100Base-T |
IEEE802.3ab-----1000Base-T |
IEEE802.3z-1000Base-SX和1000Base-LX |
IEEE802.3at/IEEE802.3af |
IEEE 802.3ad:链路聚合 |
IEEE 802.3x:全双工以太网数据链路层流控 |
IEEE 802.1p:流量优先级 |
IEEE 802.1Q:VLAN |
IEEE 802.1w:快速生成树 |
IEEE 802.1X:基于端口的网络访问控制 |
EMI |
电磁干扰度测试 |
EMC |
IEC61000-4-2(ESD) ±8kV(contact),±15kV(air) |
IEC61000-4-3(RS) 10V/m(80MHz~2GHz) |
IEC61000-4-4(EFT) Power Port:±4kV;Data Port:±2kV |
IEC61000-4-5(Surge) Power Port:±2kV/DM,±4kV/CM;Data Port:±2kV |
IEC61000-4-6(CS) 3V(10kHz~150kHz);10V(150kHz~80MHz) |
IEC61000-4-16(共模传导) 30V(cont.),300V(1s) |
EMC等级
名称 |
依据标准 |
等级 |
静电放电抗扰度试验 |
GB/T 17626.2-1998 |
4级 |
电快速瞬变脉冲群抗扰度试验 |
GB/T 17626.4-199 |
4级 |
浪涌(冲击)抗扰度 |
GB/T 17626.5-1999 |
4级 |
脉冲磁场抗扰度试验 |
GB/T 17626.9-1998 |
4级 |
选型资料
产品型号 |
规格参数 |
MIE-2606P-GX2 |
4个10/100/1000M PoE电口,2个1000M SFP扩展槽,支持网管 |
可选附件
产品型号 |
规格说明 |
电源适配器 |
ME-PWR-20-24 |
DC24V输出卡轨式电源模块,输入85-264VAC或120-370VDC |
1G SFP模块 |
ME-S2101 |
SFP with 10M/100M/1000M(RJ-45) |
ME-S2118-S |
SFP 1.25G/1.0625G、 850nm LC 550m |
ME-S2123-S |
SFP 1.25G/1.0625G、 1310nm LC 20km |
ME-S2123-S40 |
SFP 1.25G/1.0625G、 1310nm LC 40km |
ME-S2125-S80 |
SFP 1.25G/1.0625G 、1550nm LC 80km |
ME-S2123S-S |
SFP 1.25G/1.0625G、 1310nm 单纤LC 20km |
ME-S2123S-S40 |
SFP 1.25G/1.0625G、 1310nm 单纤LC 40km |
ME-S2125S-S80 |
SFP 1.25G/1.0625G 、1550nm 单纤LC 80km |
