1. 输出电压高达30KV,输出功率20W
2. 超低输出纹波和噪声小于0.001% P-P
3. 超高稳定性每小时0.001%
4. 超低温度系数0.0025%每摄氏度
5. 打火保护和短路保护
6. 外部电位器或外部控制电压给定
7. 可选RS-232,RS-485控制,地址可设置,可寻址
8. 正极性或负极性输出
9. 体积小,外壳六面屏蔽抗干扰性强
10. 提供OEM定制主要用途:
光电倍增管、MASS、电容充电、电离室、正比计数管、盖革-弥勒(G-M)计数管、电泳、透镜、质谱仪、探测器、探测器、闪烁器、电子束、离子束、静电印刷、ESD静电放电专用、高电压偏置、医疗化工,科学实验,工业应用。
PMS系列是一款线性+开关式结构的高压电源,体积小,超低纹波5mV,超高稳定性,25ppm低温度漂移,10ppm可选,六面屏蔽超低噪声。有过流、短路、拉弧等保护。
特性说明:
输入电压:
24±2%
输入电流:
≤1A
输出电压范围:
1KV,2KV,2.5KV,3KV,5KV,10KV,15KV,20KV,30KV
最大输出功率:
2W,2.5W,3W,4W,5W,8W,10W,20W。
电压调整率:
0.001%,典型的。
负载调整率:
0.001%,典型的。
稳定性: 每小时0.01%,每8小时0.02%。
纹波/噪音:
0.001%(最大电压和最大电流时),典型的。
输出电压控制:
通过外部电压控制(0 V 到 +10 V) 或通
外部电位器给定 (50 kΩ ±2.5 kΩ)
电压控制输入阻抗:80KΩ
输出电压上升时间:200ms(0-99%)
温度系数:
25ppm/℃,可选10ppm/℃
温度:
工作温度:0℃到50℃
储存温度:-20℃到+70℃
湿度:
工作湿度:80%以下,无冷凝。
储存湿度:80%以下,无冷凝。
保护功能:
模块有输入电压极性接反保护,控制电压大或接反保护,持续的过载保护,短路保护,拉弧保护
尺寸:
1KV-20KV:D130 X W70 X H30
25KV-30KV:D165 X W70 X H30
重量:
1KV-20KV:420g(14.82 OZ)
25KV-30KV:650g(22.92 OZ)
