典型应用:
ESD静电放电专用、香烟条缺包和包缺根检查、静电吸盘、电容充电、核医疗、DNA测序、蛋白质提取、电泳、光电倍增管、电离室、正比计数管、盖革-弥勒(G-M)计数管、电泳、透镜、质谱仪、探测器、探测器、闪烁器、电子束、离子束、静电印刷、高电压偏置、医疗化工,科学实验,工业应用。
特性说明:
输入:24V±10% 直流,电流具体配置需根据高压输出功率,最大电流 4.25A。
输出: 1V,2KV,3KV,6KV,8KV,10KV,15KV,20KV多种最高电压输出可选,
输出功率:6W,9W15,30W,60W,75W,100W
输出电压设置在 0V 到最高电压之间。
外部遥控:外部 0V 到 10V 控制信号可将输出从0V调到最高输出电压。
电压调整率:
相对负载:0.01%(空载到额定负载)
相对输入:±0.01%(输入电压变化为±10%)
电流调整率:
相对负载:0.01%(空载到额定负载)
相对输入:±0.01%(输入电压变化±10%)。 纹波电压:输出额定电压前提条件下,纹波电压的峰峰
值为最高输出电压的0.25%。
环境温度:0℃ 到 +50℃。
湿度:20%到85%RH,无冷凝
温度系数:每摄氏度 0.01%。
稳定度:开机半小时后每 8 小时小于 0.05%。
电压电流指示:0V到+5V,额定输出条件下精度为1%。
外形尺寸:长 143mm,宽 100mm,高 42mm
连接器:
高压输出连接器:
自带高压输出线500mm。
输入输出连接器:陆针端子,包含控制和显示信号。
输出电压和电流的远程控制:
可外接电位器利用电源内部的10V电压参考对输出电压和电流进行远程控制。
远程电压指示:陆针端子包含了0到5V的电压和电流指示信号,可外接各种数字或指针表。
MRS20P20-1VPM5
