MPM280型压阻式OEM压力敏感元件
MPM280型压阻式OEM压力敏感元件
  • 品牌:microsensor-麦克
  • 型号:MPM280型
  • 产品简介:测量范围0kPa~20kPa…35MPa ·Φ19mm标准OEM压力敏感元件 ·具有表压、绝压和密封表压形式 ·全316L不锈钢材质 ·恒流/恒压供电
 产品特点
·测量范围0kPa~20kPa…100MPa
·具有表压、绝压和密封表压形式
·恒流/恒压供电
·隔离式结构,适用于多种流体介质
·Φ19mm标准OEM压力敏感元件
·全316L不锈钢材质
·钽膜片可选,钛结构可选
·标准外螺纹压力连接可供选择
产品用途
·工业过程控制 ·液位测量 ·气体、液体压力测量
·压力检测仪表 ·压力校准仪器 ·液压系统及开关
·制冷设备和空调系统 ·航空航海检测
概述
·通用型MPM280压阻式压力敏感元件
通用型产品的外形、装配尺寸及密封方式与国外主流同类产品相一致,有极强的互换性,广泛应用于与不锈钢及氟橡胶相兼容介质的压力检测。
·组装型MPM280压阻式压力敏感元件
是将通用型MPM280型压力敏感元件装入具有标准或特定螺纹的压力接口中组成,经过严格测试和筛选,采用端面密封或水线密封方式,具有灵活的结构形式,与通用型产品有着相通的应用场合,适用于各种不同压力测量产品的组装和生产。
·焊接型MPM280压阻式压力敏感元件
是将通用型MPM280型压力敏感元件装入具有标准或特定螺纹的压力接口中焊接组成,无密封圈,具有灵活的结构形式,比通用型产品有更广的应用场合,适用于各种不同压力测量产品的组装和生产。
·齐平膜型MPM280压阻式压力敏感元件
是外螺纹和卡箍连接的压力敏感元件,压力接口为G1/2、R1/2、M20X1.5外螺纹和DN25卡箍,氟或硅橡胶圈密封,隔离膜片焊接在前端处,测量范围0kPa~100kPa…35MPa(螺纹连接)和0kPa~100kPa…3.5MPa(卡箍连接),适用于食品、医药、卫生等行业及测量介质有可能结垢场合的压力检测。
·防腐型MPM280压阻式压力敏感元件
MPM280TH压力敏感元件与通用型MPM280产品有相同的外形、装配尺寸及密封方式,结构材料上,隔离膜片选用钽材料,壳体为哈氏合金C,配以氟橡胶圈径向密封,适用于有较强腐蚀性介质的压力检测,测量范围为-100kPa~0kPa;0kPa~100kPa…35MPa。
MPM280TS压力敏感元件与通用型MPM280产品有相同的外形、装配尺寸及密封方式,结构材料上,隔离膜片选用钽材料,壳体为不锈钢316L,配以氟橡胶圈径向密封,适用于腐蚀性介质的压力检测,测量范围为-100kPa~0kPa;0kPa~100kPa…35MPa。
MPM280HH压力敏感元件与通用型MPM280产品有相同的外形、装配尺寸及密封方式,结构材料为全哈氏合金C材质,配以氟橡胶圈径向密封,适用于有较强腐蚀性介质的压力检测,测量范围为-100kPa~0kPa~100kPa…35MPa。
MPM280Ti压力敏感元件与通用型MPM280产品有相同的外形、装配尺寸及密封形式。结构使用新型材料钛合金,壳体选用强度高、耐蚀性好的TC4,膜片选用TA1,更适用于海水或有较强腐蚀性介质的压力检测。测量范围-100kPa~0kPa;0kPa~100kPa…70MPa。
MPM280Ti压力敏感元件在潮湿的大气和海水介质中工作,其抗蚀性远优于不锈钢产品,对点蚀、酸蚀、应力腐蚀的抵抗力强,对碱、氯化物、氯的有机物品、硝酸、硫酸等有优良的抗腐蚀能力。
·可测量负压的表压型MPM280压阻式压力敏感元件
可用通用型、组装型、齐平膜型压力敏感元件的表压型来完成低于大气压力的检测,最小可测至-100kPa
电气性能
供电电源:≤2.0mA DC;≤10V DC
电气连接:φ0.5mm镀金柯伐引脚或100mm硅橡胶软导线
共模电压输出:输入的50%(典型值)
输入阻抗:3kΩ~8kΩ
输出阻抗:3.5kΩ~6kΩ
响应时间(10%~90%):<1ms
绝缘电阻:100MΩ,100V DC
允许过压:1.5倍满量程
结构性能
膜片材质:不锈钢316L 钛TA1(MPM280Ti型) 钽Ta(MPM280TH型;MPM280TS型)
哈氏合金(MPM280HH型)
壳体材质:不锈钢316L 钛TC4(MPM280Ti型) 哈氏合金(MPM280TH型:MPM280HH型)
管脚引线:镀金柯伐
密封圈:氟橡胶
净重量:约23g(通用型、防腐MPM280TH型和MPM280TS型)
约50g(齐平膜型)
约125g(组装式)
约13.5g(防腐MPM280Ti型)
环境条件
振动:在10gRMS,(20~2000)Hz条件下无变化
冲击:100g,11ms
介质兼容性:对结构材料和氟橡胶兼容的液体或气体
基准条件
介质温度:(25±1)℃
环境温度:(25±1)℃
振动: 0.1g(1m/s2)Max
湿度:(50%±10%)RH
环境压力:(86~106)kPa
电源:(1.5±0.0015)mA DC
基本参数
项目*
最小
典型
最大
单位
非线性
±0.15
±0.25
%FS,BFSL
重复性
±0.05
±0.075
%FS
迟滞
±0.05
±0.075
%FS
零点输出
±1
±2
mV DC
满量程输出**
70
mV DC
零点温度误差
±0.75
±1.0
%FS,参比25℃
满度温度误差
±0.75
±1.0
%FS,参比25℃
补偿温度范围
0~50
工作温度范围
-40~125
贮存温度范围
-40~125
长期稳定性
±0.2
±0.3
%FS/年
* 在基准条件下测试
**量程编码0BG满量程输出≥45mV
量程编码0AG满量程输出≥60mV
量程编码02A,03A,02GY,03GY满量程输出≥45mV
量程编码07A,08A,07GY,08GY满量程输出≥60mV
