MDM291型焊接式差压敏感元件
MDM291型焊接式差压敏感元件
  • 品牌:microsensor-麦克
  • 型号:MDM291型
  • 产品简介:MDM291型焊接式差压敏感元件是一种采用不锈钢波纹膜片隔离且不带“○”型密封圈的差压测量元件,一体化全焊接结构设计,耐静压值高,稳定可靠。高、低压端均采用隔离膜片保护,两个压腔均可接触具有一定腐蚀性和导电性的流体介质,电气连接处和高、低压端采用螺纹接口,方便装配安装。敏感芯片选用高精度和高稳定性的扩散硅压阻式压力敏感芯片,被测差压通过压力接口,经由隔离膜片和充灌的硅油传递到敏感芯片上,实现了差压与输出电压信号的线性转换。压力敏感元件在引进生产线上装配,经计算机自动测试和补偿,具有很好的温度特性,可广泛应
 产品特点
·测量范围:0kPa~35kPa…2MPa
·恒流/恒压供电
·隔离式无“○”型密封圈全焊接结构,适用于多种流体介质
·全316L不锈钢材质
·高静压20MPa
·宽温度补偿范围 0℃~70℃
·压力接口螺纹可选
产品用途
·工业过程控制 ·差压检测 ·气体、液体压力测量
·压力检测仪表 ·压力校准仪器 ·文丘里和涡流流量计
电气性能
供电电源:≤2.0mA DC;≤10V DC
电气连接:100mm硅橡胶软导线
共模电压输出:输入的50%(典型值)
输入阻抗:2kΩ~8kΩ
输出阻抗:3.5kΩ~6kΩ
响应时间(10%~90%):<1ms
绝缘电阻:100MΩ,100V DC
允许过压:参见选型指南
最大静压:20MPa
零点漂移/静压:≤0.5mV/MPa
结构性能
膜片材质:不锈钢316L
壳体材质:不锈钢316L
管脚引线:硅橡胶软导线
净 重 量:约355克
环境条件
位置影响:在任何方向偏离90°,零点变化≤±0.2%FS
振 动:在10gRMS,(20~2000)Hz条件下无变化
冲 击:100g,10毫秒
介质兼容性:对不锈钢兼容的液体或气体
基准条件
介质温度:(35±1)℃
环境温度:(35±1)℃
振 动: 0.1g(1m/S2)Max
湿 度:(50%±10%)RH
环境压力:(86~106)kPa
电 源:(1.5±0.0015)mA DC
基本参数
项目*
最小
典型
最大
单位
非线性
±0.2
±0.25
%FS,BFSL
重复性
±0.05
±0.075
%FS
迟滞
±0.05
±0.075
%FS
零点输出
±2
mV DC
满量程输出
70
mV DC
零点温度误差**
±0.5
±0.75
%FS,参比35℃
满度温度误差**
±0.5
±0.75
%FS,参比35℃
补偿温度范围
0~70
工作温度范围
-40~125
贮存温度范围
-40~125
长期稳定性
±0.3
±0.5
%FS/年
*在基准条件下测试
**0A量程零点温度误差和满度温度误差最大为±1%FS(参比35℃)
