光电开关
光电开关
  • 品牌:
  • 型号:PM12系列
  • 产品简介:检测距离0.1~50m可选 检测类型有漫反射式,镜面反射式,对射式等 输出类型有NPN,PNP,NPN+PNP,AC和AC+DC等输出方式
 产品参数
型号
FM12系列(DC)
FM18系列(DC)
FM18系列(AC)
FQ18系列(DC)
检测类型
漫反射式
镜面反射式
对射式
漫反射式
镜面反射式
对射式
漫反射式
镜面反射式
对射式
漫反射式
镜面反射式
对射式
检测距离
200mm
0.1~2m
5.2m
150mm~500mm
0.1~3m
15m
150mm~500mm
0.1~3m
15m
150mm~500mm
0.1~3m
15m
10~30VDC(±10%)
10~30VDC(±10%)
24~240VAC(±10%)
10-30VDC(±10%)
消耗功率
≤30mA
≤30mA
≤5mA
≤30mA
输出
NPN/PNP
NPN/PNP
MOSFET输出
NPN/PNP
输出方式
N.O/N.C/可选择
短路保护
极性保护
过载保护
响应时间
1mS
1mS
15mS
1mS
显示
LED显示(当有输出时LED灯亮)
污染等级
3(工业环境)
保护等级
IP67(IEC)
工作温度
﹣25℃~+55℃
工作湿度
35%~85%
EMC
IEC 60947-5-2,Parts7.2.6.1.2.3或RFI>10V/m(在30~1000MHZ),EF1>IKV,ESD>4KV(连接)
耐压
IEC 60947-5-2或500VDC通电一分钟
绝缘阻抗
>20mA(500)VDC
震动
IEC 60947-5-2或10~55HZ,1.0mm 振幅在x,y和z方向持续30分钟
冲压
IEC 60947-5-2,使用加速度30g,持续时间11ms
光源
红外光(880um)红光(650um)
外壳材料
PBT或铜镀镍
PBT
PBT或铜镀镍
连接
2米长线缆连接或M12连接器
沉入式智能转鼓微滤机/四川源智净环保科技有限公司
沉入式智能转鼓微滤
武汉天力 MNS低压抽出式开关柜厂家 英威腾代理
武汉天力 MNS低压抽
武汉天力 GGD交流低压配电柜成套厂 英威腾代理
武汉天力 GGD交流低
武汉天力GD-MA机旁箱 配电箱 计量箱 仪表箱成套厂
武汉天力GD-MA机旁
武汉天力 GD-BT控制柜 武汉成套柜厂 丹佛斯一级代理商
武汉天力 GD-BT控制
