在自动化领域中的应用是随任务的不同而变化的。高性能的灵活系统能满足这些求。ABB的AC 31系统具有开放的系统结构和高性能,它是最佳的应用方案,可帮助用户解决自动化问题。
“简单而灵活”是自动化系统应用要求。ABB的AC31以其高灵活性和易于掌握的系统结构设计为用户完成自动化任务提供了帮助。而且,用户可选择不同的变化要求。
无论是紧凑型或分散型I/O扩展总线模块,AC 31均能满足用户的技术要求。可组态开关量和模拟量I/O设备为用户提供更高的灵活性。
系统易于调整,总线模块在不断电或不中断总线运行的情况下可以更换。即使系统扩展,所要做的也只是简单的扩展总线模块,增加总线模块由系统自动检测,且部件被系统总线唯一的识别,并通过模块地址开关设定地址,设置完成后,可以通过I/O设备上的地址开关或通过可编程序控制器中的系统常数来定义独立的模块类型。同时允许I/O设备直接从用户程序中定义地址,不用对总线另外进行组态。
面向未来的自动化系统应具有强大的自诊断能力。AC 31的工程系统提供CPU、系统总线和连接I/O设备的自诊断、可选的诊断功能,如:中断、短路和过载等。
质量保证是AC 31控制器的第一基本,ISO9001认证说明了AC 31完全符合国际标准
体系。
AC 31是满足用户需要和愿望而设计,重视环境保护是ABB公司产品开发应用考虑的一个重要标准,AC 31产品使用环保材料,真正体现环保的宗旨。
AC 31面向未来的自动控制技术、系统的开放和透明度等特性,使用户易于掌握系统,不断发展和进取是ABB系统的理念。
特点:
· 灵活方便的I/O扩展:14点I/O 到1000点I/O,非常灵活,模块化标准方便扩展
· 用户程序量容量大,专门针对市政工程设计
· 高度模块化设计,分布式I/O扩展(同类产品中没有)
· CPU模块中集成了通讯接口
· 人性化的设计,方便的接线维护
· 符合 IEC 61131-3标准的编程软件
· 分布式的控制系统:降低用户的投资,节省电缆、接线端子,更短的安装调试时间
· 抗震动能力强
· 不需要底板,可靠性高
模拟量通用型,可以通过软件设置
