▼SYR1软启动器技术特点
1、采用十六位单片机全数字自动控制。
2、起动转矩电流、电压、时间可按负载不同灵活设定,取得最佳的电流冲击和最佳的转矩控制特性。
3、对电机提供了平滑的、渐进的起动电流,减小对电网的冲击,降低设备的振动和噪声,延长了机械传动系统的使用寿命,并改善了工人的劳动环境。
4、启动电流可根据负载调整,减少启动损耗,以最小的电流产生最佳转矩。
5、软停车特性即大延长电气触点之寿命,又满足不同场合下机械需求。具有过流,过载、电源缺相多种保护,保证了设备和电机的安全。
6、软启动装置输出电压按设定规律上升,使受控电机转矩按优越化的加速曲线完成启动过程后,退出晶闸管组件,由旁路接触工作。
7、方便的外控接口具有多种功能;数字延时起控制;软停控制输入;起动延时继电器输出;故障继电器输出。
8、相序自动识别并具有相序保护功能。
9、可以自由停止和软停止,软停止时间可调节。
10、全数字设定和外控功能大大方便了用户。
11、自带标准的RS232C接口。
12、产品结构新颖、体积小、性能可靠,安装、操作使用简便。
▼日业电气机器——命名规则 |
▼SYR1软启动器安装孔位及外型尺寸 |
▼SYR1软启动器接线方式 |
