变压器柜
隔离变压器:副边多绕组输出,为功率单元提供独立的移相电源,可以大大改善网侧的电流波形,降低设备对电网的谐波污染。
变压器冷却风机:根据不同的功率,配置相应的干式变压器专用冷却风机及柜顶离心风机。
功率单元柜
控 制 器:实现空间电压矢量的PWM控制,信号采集与处理,与单元间光纤通讯,完全电气隔离。
功率单元:功率单元模块化设计,可以互换,便于生产和维护。
接 口 板:负责系统的数字和模拟信号处理,满足不同应用场合的要求。
监 视 器:数字信号处理器(DSP)作控制芯片,中英文LCD液晶直观显示,用于参数设置、运行记录、故障保存及通讯等功能,无硬盘,操作简易。
旁路柜或切换柜(选配)
旁路柜或切换柜开关可根据用户工况要求选用隔离刀闸、真空接触器、真空断路器或其他组合方式。旁路柜的作用是在变频器退出运行后,将电机投入工频电网运行,保证生产的连续性;切
换柜的作用是将变频器输出切换到不同电机。
并网同步投切柜(选配)
使高压变频器具有并网同步投切功能,满足用户高性能启动,无扰动并网投切要求。
多机随动控制系统(选配)
多机随动控制系统,满足用户多台变频器的同步控制和功率平衡的要求,通过光缆高速通讯,满足多电机随动控制要求。
系统冷却风机采用德国EBM风机,风量大,寿命长
特性:
HIVERT通用高压变频器电源输入、输出符合最严格的IEEE std 519-1992和GB/T14549-1993标准,无需单独安装输入滤波器,为用户节省谐波治理费用;系统功率因数高,无需功率因数补偿装置,可有效减少无功输入,降低输入容量,减少用户电网增容费用。
高质量输入特性
HIVERT通用高压变频器输入侧通过隔离变压器副边绕组移相,采用多脉冲二极管整流输入(对6kV 为30/36脉冲,10kV 为48/54脉冲),为功率单元提供隔离电源,可消除单个功率单元引起的大部分谐波电流。
完美电源输出性能
HIVERT通用高压变频器采用单元串联脉宽调制叠波技术(或功率单元多重化技术),大大削弱了输出谐波含量,输出波形为几近完美的正弦波(见图2,图3),与其他形式的高压大容量变频器比较具有以下优点:
·无需增加输出滤波装置。
·可以直接驱动普通高压同、异步电动机,而不会增加电机温升。
·电机不需因谐波而降额使用。
·可使主回路电机、电缆绝缘免受dv/dt应力的损伤。
·没有谐波引起的脉动转矩,可延长电机和机械设备使用寿命。
·电机电缆在压降允许范围内无任何长度限制。
除上述优点外,HIVERT通用高压变频器还具有以下功能、特性:
·过载、过流保护。
·缺相、接地保护。
·过压保护。
·过热保护。
·限流功能。
·控制电源故障连锁保护。
·控制电源双路冗余热备。
·功率单元旁路功能(可选)。
·柜门报警功能。
·锁相功能。
·变/工频同期互切功能。
·电机软启动,对机械设备及管网无冲击。
·效率高:额定工况下,变频效率大于98%。
·功率单元光纤通讯,完全电气隔离。
·内置PID调节器,可实现闭环运行。
·多种上位机通讯功能,隔离RS485接口,标配MODBUS RTU通讯规约;可选PROFIBUS DP。
·工业以太网通讯规约。
·准确的故障记录,可对故障进行定位和信息查询。
·结构紧凑,布局合理,可参照用户要求,根据具体情况作特殊设计。
