HID500中低压变频器
HID500中低压变频器
  • 品牌:Hiconics-合康
  • 型号:
  • 产品简介:广泛应用于电力、冶金、钢铁、起重、石化、纺织、印刷、塑胶、机床等行业。
特性:
1、软启异常防止损坏
制动电阻接错时,或者母线电压异常导致软启失效时,或者母线连接制动单元失效短路时,均能做出有效的保护,防止变频器损坏,异常排除后自恢复运行。
2、三相可控硅整流
改变传统产品接触器+电阻的软启方式,减少故障点。全密封元器件增强对产品高粉尘环境的适应性。降低了空间电磁辐射,简化结构布局降低整机的发热量,使整机可靠性获得优异性提升。
3、独立风道设计
通过预留独立风道安装功能,使产品可以进行沉入式安装, 风道部分可以进行穿墙式安装,节约空间,并隔绝高纤维环境对冷却风机的损坏。产品适应环境的灵活性更强。
4、转速追踪
转速追踪再起动功能,实现对旋转中的电机无冲击平滑起动,同时防止过流保障。
绿色:母线电压; 黄色:电流
5、直流制动
直流制动可实现平稳无冲击,快速精确制动。
6、热仿真分析
对产品进行热仿真分析,可明确流场和温度场的分布,优化风道或冷却系统设计,使整机温度分布更加均匀,结构散热设计更加精确,保证产品长期可靠运行。
7、环境适应性强
独立风道设计,根据防护等级可选配的接线端板,选择防尘配件可以满足大部分场所需求,且易清理。具有雷击保护功能,对电网波动抗扰性强,适应电网瞬间断电不停机。耐腐蚀适应各种复杂环境。
8、优异的响应性
矢量变频控制技术可实现快捷动态响应效果,保证输出转速稳定的基础上,快速响应速度给定量,系统能快速跟随负载变化,提高系统运行效率。
绿色:转矩 黄色:电流
9、永磁同步电机开环矢量控制
采用开环矢量控制永磁同步电机,接线简单,转速控制精度高,产品适用性广泛。
10、优异的防过流/防过压功能
在极短的加减速时间以及负载波动时,拥有优越的瞬态电流和电压控制能力,不会发生过流过压现象,最大限度保证无跳闸运行。
紫色:母线电压 黄色:电流波形
紫色:母线电压 黄色:电流波形
11、低频振荡
采用有效抑制算法能够抑制解决传统异步电动机存在的定子电流振荡以及转速、转矩波动等问题,提高系统的稳定性。
普通变频器的低频电流波形
HID500系列振荡抑制波形
12、过调制
与传统正弦调制相比,PWM过调制功能可以提高母线电压的利用率,提升变频器输出电压。适应于长期低电网电压,或者长期重载或冲击性负载场合的使用需求。
13、丰富的控制方式
14、多种制动方式
减速直流制动:
实现快速平稳、准确停车,适用于要求平稳无冲击、停车精确的场合,如针织、缝纫、起重、提升机等。
开机直流制动:
适用于要求起动前先制动电机的场合,以消除由于外界因素引起的不规则旋转,如大型风机等。
能耗制动:
0.75~110kW各规格内置制动单元,需快速停车时,可直接连接制动电阻, 适用于大惯性负载频繁制动的场合。
磁通制动:
将电机动能转化为热能消耗在电机转子上,该功能可有效抑制制动过程中母线电压的升高。
