新款132kW电机控制器以英飞凌器件为平台,采用TC1782处理器和可编程逻辑器件CPLD相搭配工作。采用独立电源设计,主辅处理器电源和时钟均为单独配置,增强了系统健壮性;处理器实时监控各模块的工作状态,支持传感器断线、短路等诊断功能;具备独立硬件保护逻辑功能,UVW三相过流及母线过压等硬件级保护,IGBT微秒级的响应保护时间;利用CPLD实现对死区保护的精确控制,支持主动短路等功能扩展;在电源异常及外部短路时能主动进行硬件保护;能够在超高/低温环境下存储与工作,在-40℃低温或高温85℃能正常工作,105℃下存储。
相较于现有的TI平台,新款电机控制器采用的180MHz处理器,其运行处理速度更快,采用率更高,故障反应也更快,更加有利于车辆在各种工况下的运行。并且此款产品体积在原来基础上减小了三分之一以上、重量轻、集成化程度高,功率密度大。且整机采用一体化铸铝开模设计,防护等级高。
技术参数:
