主要特性
- 防撞保护套
- 两支 80PK-1 珠型探头热电偶
- 带相对时间标记的最小值、最大值和平均值,为主要事件提供时间参考
- 电子补偿功能可以补偿热电偶误差,最大限度地提高整体准确度
- 测量J、K、T和E型热电偶
- 读数单位可以是ºC、ºF或开尔文(K)
- 防淋、防尘外壳,吸收冲击力的护套
- 人性化的前面板,设置和操作方便
- 休眠模式,延长电池寿命-典型值为1000小时
- 无需破坏校准铅封,即可更换电池
- 利用可选的ToolPak附件,可将温度表悬挂于任何金属物体(利用磁铁)上,或者挂在一个管道上(使用尼龙带和搭扣)这样可腾出双手
- 3 年质保
