运行环境:
(1)环境温度-10℃~50℃,超过40℃后,按照1℃降额3%的比例降额。不建议在50℃以上的环境中使用变频器。
(2)防止电磁干扰、远离干扰源。
(3)防止水滴、蒸汽、粉尘、灰尘、棉絮、金属细粉的侵入。
(4)防止油、盐及腐蚀性气体侵入。
(5)避免震动。最大振幅不超过5.8m/s(0.6g)。
(6)避免高温多湿且无雨水滴淋,相对湿度小于90%RH,不允许结露。在存在腐蚀性气体的空间中,最大相对湿度不能超过60%。
(7)海拔高度。
(8)禁止在易燃性、可燃性、爆炸性气体、液体或固体的危险环境中使用。
功能特点:
◆ 采用了DSP为核心的控制单元,实现高速高性能控制
◆ 速度控制方式:无PG矢量控制、带PG矢量控制、V/F控制
◆ 支持异步电机和永磁同步电机的矢量控制,自动识别电机参数
◆ 在无感矢量下实现低频0.5Hz、150%大转矩输出
◆ 简易PLC功能,可实现最多十六段速度控制
◆ 多国语言人性化显示菜单,高亮OLED同时显示3组状态参数
◆ “一键飞梭”键盘,可自由飞旋
◆ 优化的风道设计 和先进的热管理技术
◆ 可靠的绝缘结构设计,确保变频器的安全
◆ 可选完全隔离的RS485通讯模块,实现与上位机联网通讯
◆ 全面强化涂层,适应各种恶劣环境
◆ 依托EMC设计标准,独特软件算法,使变频器对电源的污染降到最低
