PI160系列高性能经济矢量型变频器
PI160系列高性能经济矢量型变频器
  • 品牌:Powtran-普传
  • 型号:
  • 产品简介:PI160系列变频器是普传科技基于全新软件平台及硬件平台研制的一款性能优越、体积小巧、美观耐用的经济型矢量变频器,低速大转矩,保护功能完善,适用于小型机械配套、小型自动化生产线等场合。
运行环境:
(1)环境温度-10℃~50℃,超过40℃后,按照1℃降额3%的比例降额。不建议在50℃以上的环境中使用变频器。
(2)防止电磁干扰、远离干扰源。
(3)防止水滴、蒸汽、粉尘、灰尘、棉絮、金属细粉的侵入。
(4)防止油、盐及腐蚀性气体侵入。
(5)避免震动。最大振幅不超过5.9m/s(0.6g)。
(6)避免高温多湿且无雨水滴淋,相对湿度小于90%RH,不允许结露。在存在腐蚀性气体的空间中,最大相对湿度不能超过60%。
(7)海拔高度。
(8)禁止在易燃性、可燃性、爆炸性气体、液体或固体的危险环境中使用。
功能特点:
控制系统:采用DSP核心处理器高性能矢量控制,功率器件采用三菱IPM集成模块和英飞凌IPM集成模块;
控制端子配置:7路数字输入或脉冲输入,2路数字输出(SPA和1个继电器),1路模拟输入,1路模拟输出,标配RS485通讯端子,实现上位机与联网通讯;
输出信号:有42种信号可供选择;
频率设定:8种频率设定方式,包括DC 0~10V,DC 0~20mA范围可调整;
保护功能:具有过压保护、欠压保护、过流保护、过载保护、过热保护、过流失速保护、过压失速保护、外部故障、通讯错误、PID反馈信号异常保护
应用范围:
机械配套:线切割机床、小型机床配套、小型装配线调速、农林绿化灌溉(滴灌)
美国康诺双泵头柱塞泵
美国康诺双泵头柱塞
爆破影响监测,爆破振动监测公司,工程爆破第三方检测
爆破影响监测,爆破
供应ADR系统,人工智能AI
供应ADR系统,人工
除菌过滤器 不锈钢除菌过滤器
除菌过滤器 不锈钢
爆破掘进施工过程监测,隧道爆破控制,爆破振动监测技术服务
爆破掘进施工过程监
