PI130系列经济矢量型变频器
PI130系列经济矢量型变频器
  • 品牌:Powtran-普传
  • 型号:
  • 产品简介:PI130系列变频器是普传科技基于高性能电流矢量软件平台,针对小型机械设备电机变频调速的应用需要和小型风机、水泵的节能场合,特研制的一款经济型变频器。
功能特点:
高可靠性:
严格按PLM产品生命周期流程管理研发,提高了产品的可靠性;
1、重视前期的产品需求收集,按市场需求设计产品,更好地满足客户的需求;
2、研发过程设立明确的阶段,各阶段设立评审点,加强过程的管理和评审点控制,早期发现问题,提高产品的质量;
3、加强了单板测试、软件单元测试、系统整机测试工作,将产品问题充分暴露在公司内部;
在设计过程中,引入了热设计和热仿真工作,将散热问题暴露在数字化样机阶段,令产品内部热源分布均匀、合理,大幅度提升了PI130产品的稳定性,并且提高了产品开发效率;
在硬件方面拥有完善的保护措施,具备极强的环境适应性,内部线路板均采用PCBA三防漆喷漆保护,驱动板一体化无跳线设计,外部器件采用密封型加工工艺;
良好的性能:
PI130变频器采取了优化的控制算法;
PI130变频器正反转快速切换不过流、不过压;0.5Hz启动转矩达150%;优化的死区补偿、母线电压前馈技术,电流畸变小,电机噪音小;
PI130变频器还能根据散热器温度,智能控制风机启停,有效延长了风机寿命;
友好的人机界面
PI130变频器充分考虑了用户的使用需要,把常用的菜单参数优先排列,优化了出厂参数,提高了易用性,减少了用户的参数配置工作;在人机交互操作键盘的设计选材上充分考虑其耐用性,持久性键盘操作区域标识清晰,模拟电位器输入,参数调节便捷灵敏,密封型电位器,使用寿命长,密封式簧片按键,操作精准,手感好;
PI130充分考虑用户的安装需要,采用对角螺丝固定安装方式(体积小、重量轻),打破以往四角螺丝固定方式,拆装快捷。机器上有两处主功率接线标识,清晰的控制端子标识,减少了人为安装接线错误;为满足客户配套设备安装及外引键盘需求,PI130变频器还配有键盘专用安装件------键盘仓;
内置制动单元,控制端子丰富
PI130变频器内置制动单元,仅需外接制动电阻,使用成本降低。丰富的控制端子配置:5路数字输入或脉冲输入,2路数字输出(MO1和1个继电器),1路输出脉冲,2路模拟输入,1路模拟输出,标配RS485通讯端子,实现与上位机联网通讯。
运行环境:
(1)环境温度-10℃~50℃,超过40℃后,按照1℃降额3%的比例降额。不建议在50℃以上的环境中使用变频器。
(2)防止电磁干扰、远离干扰源。
(3)防止水滴、蒸汽、粉尘、灰尘、棉絮、金属细粉的侵入。
(4)防止油、盐及腐蚀性气体侵入。
(5)避免震动。最大振幅不超过5.9m/s(0.6g)。
(6)避免高温多湿且无雨水滴淋,相对湿度小于90%RH,不允许结露。在存在腐蚀性气体的空间中,最大相对湿度不能超过60%。
(7)海拔高度。
(8)禁止在易燃性、可燃性、爆炸性气体、液体或固体的危险环境中使用。
应用:
包装、印刷、纺织、视频、建材、五金、医药、造纸、塑料、印染、洗涤;
机械配套:机床、传送带、风机、水泵、搅拌机
沉入式智能转鼓微滤机/四川源智净环保科技有限公司
沉入式智能转鼓微滤
武汉天力 MNS低压抽出式开关柜厂家 英威腾代理
武汉天力 MNS低压抽
武汉天力 GGD交流低压配电柜成套厂 英威腾代理
武汉天力 GGD交流低
武汉天力GD-MA机旁箱 配电箱 计量箱 仪表箱成套厂
武汉天力GD-MA机旁
武汉天力 GD-BT控制柜 武汉成套柜厂 丹佛斯一级代理商
武汉天力 GD-BT控制
