HV300通用型变频器
HV300通用型变频器
  • 品牌:hopewind-禾望电气
  • 型号:
  • 产品简介:
性能特点:
1、全电压22kw及以下均为塑胶外壳,22kw以上均为钣金外壳
2、全系列标配C3级别EMC滤波器,在出厂前装配完成,用户可自行插拔选用
3、采用最新一代的IGBT,最高结温175℃
4、内置动态结温模型,实时监测IGBT结温
5、5.5kW及以上机型标配直流电抗
6、通过安装透壁支架可以实现独立风道设计,增强了变频器的环境适应能力,特别适合于潮湿、多粉尘等恶劣的应用场合
7、7.5kW以下风扇采用无电缆设计,可直接拆卸,提高可靠性,方便用户更换清理
8、22kW及以下标配内置制动单元,22KW以上可选配内置制动单元
9、A~E机型端子接线处均为栅栏式设计,采用栅栏式设计可以保证接线安全简单
10、通过内置PLC或控制端子实现多段速运行,可实现最多支持16段速PLC运行
11、灵活的I/O接口DIY功能
12、全系列产品均可实现共直流母线控制方案
13、内置纺织摆频、定长功能,增加专用行业适应性
14、配备PID控制功能,实现温度、压力、流量等信号的闭环控制,提高生产的稳定性和精确度
15、可储存两套电机参数,在一些不需要同时运行的场合,可以使用一个驱动器带多台电机,以达到节约成本,减少空间的目的
16、在瞬时停电状态下,变频器能够对电机的转速和方向进行判断,自动进行频率搜索,直至搜索到与电机实时旋转频率相符的频率,再以跟踪到的电机转速对应的频率启动,对旋转中的电机实施平滑无冲击启动
17、在0.1s周期下,变频器执行正转、停机、反转、停机指令,电压波形平稳无尖峰
18、在停电瞬间或电压突然降低的情况下,变频器降低输出速度,通过负载回馈能量,补偿电压的降低,以维持变频器短时间内的运行
19、可以根据设备的转矩特性设定最合适的VF曲线
20、内置强大功能模块,包括2个比较模块、2个逻辑模块、3个运算模块,可根据客户实际需求定制所需功能
主要参数:
