产品优点
- 高输出性能;
- 多年成熟应用;
- 系统高效区达90%以上。
技术参数
EC101
- 额定容量:14kVA
- 峰值容量:32kVA
- 持续电流:80A
- 短时电流:200A
EC102
- 额定容量:17kVA
- 峰值容量:41kVA
- 持续电流:100A
- 短时电流:250A
EC103
- 额定容量:19kVA
- 峰值容量:63kVA
- 持续电流:120A
- 短时电流:400A
驱动电机控制器通用参数
- 平台电压:144V
- 重 量:6.4kg
- 冷却方式:自然风冷
- 电压范围:108~168Vdc
- 频 率:0~600Hz
- 环境温度:-40~55℃
- 最高效率:98.5%
- 兼容电机:同步、异步电机
- EMC:CISPR25-2016 Class 3
- 防护等级:IP67
- 通讯方式:CAN
- 可选功能:简易VCU、揭盖保护
- 可选端子:塑料、金属、压簧
M101
- 额定转矩:35N•m
- 峰值转矩:110N•m
- 额定转速:3150rpm
- 峰值转速:7300rpm
- 额定功率:10kW
- 峰值功率:25kW
- 电机尺寸:190*190*310mm
- 电机重量:30kg
M102
- 额定转矩:35N•m
- 峰值转矩:130N•m
- 额定转速:4100rpm
- 峰值转速:7000rpm
- 额定功率:15kW
- 峰值功率:30kW
- 电机尺寸:198*198*283mm
- 电机重量:30kg
M103
- 额定转矩:47N•m
- 峰值转矩:160N•m
- 额定转速:3000rpm
- 峰值转速:7000rpm
- 额定功率:15kW
- 峰值功率:30kW
- 电机尺寸:190*190*311mm
- 电机重量:36.5kg
M104
- 额定转矩:43N•m
- 峰值转矩:108N•m
- 额定转速:3000rpm
- 峰值转速:7500rpm
- 额定功率:16kW
- 峰值功率:40kW
- 电机尺寸:φ189*282mm
- 电机重量:40kg
驱动电机系统通用参数
- 电压范围:108~168Vdc
- 冷却方式:自然风冷
- 绝缘等级:H
- 防护等级:IP67
- 认证标准:GB/T 18488
[ 产品搜索 ]
[ 告诉好友 ]
[ 打印本文 ]
[ 关闭窗口 ]
[ 返回顶部 ]
