AS600M主轴伺服驱动器
AS600M主轴伺服驱动器
  • 品牌:Alpha-阿尔法
  • 型号:
  • 产品简介:AS600M主轴伺服驱动器采用全闭环矢量控制,调速精准,低频力矩大,负载响应能力强,改进的弱磁算法使得在大惯量负载下高速区依然具有快速的加减速能力,能够为您的设备提供高性能的速度和位置伺服功能。其功能强大、操作简单,方便地实现高精度车削、铣、主轴定位、刚性功丝,螺纹切削等功能。在数控车床、加工中心、数控铣床、数控镗床,等领域广泛地应用。
█ 调速范围宽
        低频力矩大,即能实现低速螺纹切削也能实现6000转以上的精加工。
█ 接口丰富
        具有脉冲串和模拟量调速功能,多通道I/O,长线驱动型编码器输入输出,模拟量输出和总线功能。
█ 主轴准停功能
        S曲线停准,在大惯量主轴下也能无超调,多位置设定,位置切换轻松自如。
█ 位置模式
        位置环添加前馈,跟随误差小,脉冲输入滤波功能,在输入突变的情况下也能平衡运行。提供电子齿轮比,位置模式和速度随随意切换,既能满足数控系统的C轴功能,也能满其它的位置同步和速度同步的场合。
█ 兼容多种数控系统
         实现主轴准停,刚性攻丝,低速绞孔,螺纹切削等。
 其它领域
    其宽调速范围、快速的响应性能、低频力矩性能和位置跟踪,在其它领域,如纺织行业,塑机行业,纸箱包装,木工机械也能广泛应用。
项目
描述
输出
最高输出电压
三相380V~440V,对应输入电压
最高输出转速
8000RPM
输入
额定电压、频率
三相:380~440V 50/60Hz
允许电压波动
+10%,-15%
允许频率波动
±5%
控制特性
控制方式
正弦波PWM调制,全闭环矢量控制
调速范围
1:5000
速度控制精度
±1%
位置控制精度
±1Pulse
频率设定分辨率
数字量0.01HZ;摸拟量:单极性,最高输出频率/4096;双极性,最高输出频率/2048
加减速时间
0~3600S到最高输出频率
制动方式
能耗制动,15KW及以下内置制动单元
输入输出接口
数字量输入
7路光耦隔离输入;输入方式NPN,有效电平可选
数字量输出
3路光耦隔离输出,24V,50mA
模拟量输入
2路:0~10V0~20MA-10V~+10V
摸拟量输出
1路,0/210V 0/4~20MA可选
继电器输出
1路,一组常开常闭触点;250VAC/30VDC 1A
编码器输入接口
1个:最高接收脉冲300KHZ;线驱动方式;RS422标准;
脉冲输入接口
1路:方向+脉冲/正交脉冲/CW+CCW
编码器输出接口
1路:1:1分频输出,线驱动方式;RS422标准
总线接口
1路:485总线
主轴功能
速度控制
范围:0~8000RPM;转向:正反;速度指令:单、双极性模拟量、脉冲频率,总线
准停控制
±1Pulse的精度;可用端子选择8个位置
刚性攻丝
可与多种进口国产系统接口,攻丝误差2%
其它功能
C轴控制,螺纹切削,电子齿轮,绞孔,零速锁定
保护功能
过载保护
具有驱动器、电机过载保护功能
过流保护
硬件过流保护
欠压/过压保护
母线电压超过800V过压保护,低于350V欠压保护
输出对地短路保护
输出对地短路时,报警输出
使能环境
使用场所
室内,无腐蚀性气体
温度
-10℃~40℃
湿度
5~95RH(无凝露)
防护等级
IP20
伺服主轴电机规格
功率
2.2~315KW
增量型:脉冲数1024/2500,长线驱动,DC5V
旋转变压器
输入电源
三相220V/380V
基准频率
50HZ;33.3HZ
冷却方式
220V/380V 50HZ 独立强制风冷
最高转速
6000/8000r/min
电机输出轴
带键;光轴
安装方式
B5(法兰安装),B3(卧式安装),B35(法兰+卧式)
使用环境
海拔1000米以下
环境温度-15~40℃
相对湿度80%以下(不得凝结)
定子部分
F(155℃);H(180℃)级绝缘系统;
高分子绝缘树脂+真空负压浸漆制造工艺
转子部分
半键平衡,R级振动,低噪音进口轴承
