产品概述
DW15系列万能式断路器(以下简称断路器)适用于交流50Hz,额定电流至4000A,额定工作电压至1140V的配电网络中,用来分配电能和供电线路及电气设备的过载、欠电压、短路保护之用。壳架等级额定电流630A及以下的断路器也能在交流50Hz、380V网络中供作电动机的过载、欠电压和短路保护。
断路器在正常条件下可作为线路的不频繁转换之用,壳架等级额定电流630A及以下的断路器在正常条件下也可作为电动机的不频繁起动之用。
产品符合标准:IEC60947-2、GB 14048.2。
产品型号及含义:
结构特征:
