FST-500系列迷你矢量变频器
FST-500系列迷你矢量变频器
  • 品牌:First-佛斯特
  • 型号:
  • 产品简介:
FST-500迷你矢量变频器
(0.4-2.2KW 220V单相/3相,0.75-7.5KW 380V 3相)
适用范围:
水饺机,打包机,食品加工搅拌机,磨床,钻孔机,涂装机,小型铣床,小型液压,车床,木工机,贴片机,跑步机等
主要特点:
结构紧凑,体积小,重量轻
多种防护技术,抗干扰能力强
可设定V/F 曲线及自动调节加减速功能
低噪音,载波频率0-15Khz
内置PID功能
自动转矩提升及自动稳压调节功能
睡眠/唤醒功能及零速保持功能
内置RS-485通信接口
技术参数:
项目
规范
输出
额定输出电压
220V
380V
适应电机功率(KW)
0.4
0.75
1.5
2.2
0.75
1.5
2.2
4
5.5
7.5
额定输出电流(A)
2.5
5
7
10
3
4
5
8.2
13
18
最大过载电流
150% 1分钟
额定输入电压
三相/单相220V;三相380V±10%,50-60Hz±5%
控制及运行
额定输出电压
约等于或略小于输入电压,取决于输入电压
控制方式
正弦波SPWM方式,无传感器矢量控制方式
频率控制范围
0.1-400Hz
输出频率精度(25±10oC时)
数字命令:最大频率的±0.01%模拟命令:最大频率的±0.2%
频率设定分辨率
数字命令:0.1Hz模拟命令:最大频率的千分之一
电压/频率特性
任何V/F特性的恒转矩、降转矩特性
转矩特性
具有转矩补偿,转差补偿,在5Hz时启动转矩可达150%以上
加减速特性
0.1秒-600秒,可采用第二加/减速(可分别独立设定)
频率输入设定
键盘及键盘电位器;
0-10VDC(输入阻抗20kΩ);4-20mA(输入阻抗250Ω)
输入信号
多段速指令1-7选择,点动指令,加减速禁止指令
第一二加减速切换指令,计数器,可程序运转,外部B.B.
递增/递减频率端子设定
输出信号
运转中,运转频率到达,设定频率达到,零度B.B.中,异常指示Local/Rmote指示
计数到达指示,可程式运转
模拟监视:输出频率/输出电流
保护功能
过流、过载、过压、欠压、CPU故障、电子热继电器热保护、过流失速、过压失速、过压保护,起动时接地故障
其他功能
AVR功能,故障重试功能,模拟量增益调节,跳变频率,频率上/下限,输出频率显示,故障记录监视,载波频率设定,自动转矩提升、自动滑差补偿、PID控制。
使用条件
安装场所
室内,海拔低于1千米,无尘、无腐蚀性气体和无日光直射
适用环境
﹣10℃–+40℃(裸机为﹣10℃–+50℃),20%-90%RH(无凝露)
振动
5.9m/G1 (0.6G)
储存方式
环境温度﹣10℃–+65℃,环境湿度0%-90%RH
安装方式
壁挂式
防护等级
IP20
冷却方式
除0.4KW为封闭自冷,其他方式均为强迫风冷
外形尺寸:
规格
W
W1
H
H1
D
D1
d
FST-500-0R4S2/T22
130
116
130
118
154
164
4.2
FST-500-0R75S2/T2/T4
130
116
130
118
154
164
4.2
FST-500-1R5T4
130
116
130
118
154
164
4.2
FST-500-1R5S2/T2
130
116
130
118
154
164
4.2
FST-500-2R2T2/T4
130
116
130
118
154
164
4.2
接线图:
