FST-800高性能闭环磁通矢量变频器
(1.5KW-630KW,3相,380V)
应用场合
车床、铣床、刨床、磨床、水泥、玻璃主传动设备、电线、电缆挤出设备、电梯、立体车库、各类矿井提升设备、卷扬机等矿山机械
性能特点:
适用于大惯量负载,位势负载,高精度,速度响应等高端应用场所
具有矢量控制,V/F控制切换功能,可按使用要求在V/F控制,V/F带PG,无PG矢量控制,矢量控制带PG的四种控制模式中任选
开环低速高额定转矩输出,速度控制可达100:1
闭环零速可进行全转矩输出,速度控制可达1000:1
先进的电机自动调节功能,可使电机商效运行,配合PID调节器可实现完全的自动化运行
滑差补偿功能可使电机稳定运行,有/无GP均可获得超强的启动转矩
使用速度反馈进行速度控制,可使电机高精度稳定运行
使用力矩搞制功能,可使电机恒力矩运行
具有故障自动复位功能,可在非实质性故障状态下连续运行
大屏幕LCD显示,界面友好,多种参数可在线调整
技术参数
项目
规范
输出
适配电机功率(KW)
1.5
2.2
4.0
5.5
7.5
11
15
18.5
22
30
37
45
55
75
90
110
额定输出电流(A)
380V
4.8
6.2
8
14
18
27
34
41
52
65
80
96
128
165
180
224
适配电机功率(KW)
132
160
185
200
220
245
280
315
355
400
500
560
630
710
800
1000
额定输出电流(A)
380V
260
302
340
380
450
470
530
605
660
750
940
1050
1200
1300
1500
1860
电压/频率
三相380V(+10%~-15%) 50Hz/60Hz±5%
控制特性
控制方式
电流矢量控制,SPWM
过载能力
额定输出电流的150% 1分钟
启动转矩
200% 1HZ(带PG 0HZ)
速度控制范围
1:100 (带PG 1:1000 )
控制精度
±0.2% (带PG±0.02%)
速度响应
5Hz (带PG 30Hz )
转矩精度
±5%
转矩响应
20Hz (带PG 40Hz)
频率控制范围
0.1~400Hz(0~1000HZ如有需要)
频率精度(温度变动)
数字指令:±0.01% (-10℃~ +40℃);
模拟指令:±0.1% (10℃~ 25℃);
设定频率解析度
数字指令: 0.01Hz;模拟指令: 0.03Hz / 60Hz
频率设定信号
-10V~+10V; 0~+10V (20KΩ); 4~20mA
输出频率解析度
0.01Hz
加减速时间
0.01 ~ 6000秒(加、减速时间独立设定)
制动转矩
20% (内藏制动功能的机种外加制动电阻可达150%)
电压/频率特性
15种固定V/F特性可选择及任意V/F特性可设定
保护功能
过压,欠压,过载,电子热继电器,过热,失速,接地,瞬间停电补偿(运转方式选择约2秒内,停电回复时继续运转),充电保护(主回路直流电压50V以下不显示)
环境
周围温度/湿度
-10℃~ +40℃/20~90%RH(无凝露)
使用场所
室内(无腐蚀性气体),海拔不高于1000米无尘,无腐蚀性气体和无日光直射
振动
20HZ小于0.2g
防护等级、冷却方式
IP20/强迫风冷却
配线图:
下图变频器标准接线图仅用键盘操作时只用主回路端子即可
(R、S、T电源输入,U、V、W电机输入)
安装尺寸:
Model no.
W
W1
H
H1
H2
D
D1
D2
d
Fig
FST-800-1R5T4
139
114
278
262
___
181
125
___
6
3
FST-800-2R2T4
FST-800-4R0T4
FST-800-5R5T4
FST-800-7R5T4(塑)
230
204
300
285
___
230
150
___
5.5
3
FST-800-011T4(塑)
FST-800-7R5T4
200
140
345
330
300
190
205
110
7
5
FST-800-011T4
FST-800-015T4
FST-800-018T4
280
200
375
360
330
210
225
150
7
5
FST-800-022T4
FST-800-030T4
FST-800-037T4
340
200
530
510
480
240
255
190
10
5
FST-800-045T4
FST-800-055T4
FST-800-075T4
400
240
610
590
550
280
295
230
12
5
FST-800-090T4
FST-800-110T4
FST-800-132T4
500
400
770
740
700
345
360
210
12
5
FST-800-160T4
FST-800-185T4
FST-800-200T4
FST-800-132T4
Cabinet:1000*500*360
6
FST-800-160T4
FST-800-185T4
FST-800-200T4
FST-800-220T4
750
500
860
830
805
450
465
260
12
5
FST-800-245T4
FST-800-280T4
FST-800-315T4
FST-800-220T4
Cabinet: 1300*750*465
6
FST-800-245T4
FST-800-280T4
FST-800-315T4
FST-800-355T4
950
800
1000
970
950
500
515
315
13
5
FST-800-455T4
FST-800-500T4
FST-800-355T4
Cabinet: 1500*950*515
6
FST-800-455T4
FST-800-500T4
FST-800-560T4
1050
900
1040
1010
990
500
515
315
13
5
FST-800-630T4
FST-800-560T4
Cabinet: 1600*1050*515
6
FST-800-630T4
