FST-610高性能无感矢量通用变频器
(0.75-630KW 380V/220V 3PHASE)
应用场合
供暖,煤矿等风机,机床主轴,中央空调节能改造,油田注水泵,输油泵,空压机节能改造,泵类,传送带
软件特点
1. G/P 合一,应用范围广
2. 多种控制方式:V/F控制,无感矢量控制,转矩控制
3. 高启动力矩:180%,0.5Hz
4. 多段速,简易PLC及PID控制
5. 可编程输入输出端子
6. 瞬时掉电,不停机功能
7. 多种频率设定方式
8. 自动输出电压调整功能
9. 频率跳跃控制功能
10. 震荡抑制功能
11. 多种故障保护功能
12. 强弱电隔离设计,抗干扰能力强
13. 良好的散热设计,温升低,性能稳定使用寿命高
技术规范
输入/输出参数
输入电压范围
单相220Vac+/-15% 3相380Vac+/-15%
输入频率范围
47-63Hz
输出电压范围
0-额定电压
输出频率范围
0-600Hz
控制及运行
控制方式
无PG矢量控制,V/F控制,转矩控制
运行指令方式
面板控制,端子控制,串行通讯
频率给定方式
数字给定,模拟量给定,脉冲频率给定,串行通讯给定,多段速给定及简易PLC给定,PID给定,可以实现给定方式组合和方式切换
过载能力
G型:150%,60S;180%,10S
P型机:120% 60S,150%,10S
启动转矩
150%/0.5Hz(SVC);180%/1Hz(V/F)
调速范围
1:100(SVC)
速度控制精度
+/-0.5%最高速度(SVC)
载波频率
1.0-15.0KHz,可根据温度和负载特性自动调整
频率分辨率
数字设定:0.01Hz模拟设定:最高频率X0.1%
转矩提升
自动转矩提升,手动转矩提升0.1%-10.0%
加减速方
直线,四种加减速时间
直流制动
启动时直流制动和停机时间直流制动
寸动运行
寸动运行频率:0.0Hz-最大频率输出,寸动加减时间0.1-3600.0S
简易PLC及多段速运行
通过内置PLC或控制端子实现最多16段速运行
内置过程PID
可方便实现过程量(如压力,温度,流量等)的闭环控制系统
自动电压调整
当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定
控制功能
共直流母线
多台变频器共用直流母线,能量自动均衡
转矩控制
无PG转矩控制
摆频控制
多种三角波频率控制
计数控制
计数功能
输入输出端子
输入端子
可编程DI:7路开关量输入,其中1路高速脉冲输入
可编程AI:2路,VCI:电压-10V~10V或电流0-20mA输入
输出端子
可编程开路集电极输出:1路输出(开路集电极输出或高速脉冲输出)继电器输出2路,模拟量输出:2路输出,分别可选0/4-20mA或0-10V
通讯端子
提供RS485物理接口,支持Modbus-RTU通讯模式
LED显示
可显示设定频率,输出频率,输出电压,输出电流等参数
多功能键
QUICK/JOG键,可做多功能键使用
环境
周围温度/湿度
-10度-40度/20-90%RH (无凝露)
环境
使用场所
室内(无腐蚀性气体),海拨不高于1000米无尘,无腐蚀性气体
防护等级/冷却方式
IP20/强迫风冷却式
接线图
尺寸
Model no.
W
W1
H
H1
H2
D
D1
D2
d
Fig
FST-610-0R7G/1R5PT4
92
74
174
162
160
122
132
85
4.5
FST-610-0R4T2/S2
FST-610-1R5G/2R2PT4
FST-610-0R7T2/S2
FST-610-2R2G/3R7PT4
FST-610-1R5T2/S2
FST-610-3R7G/5R5PT4
135
110
265
255
240
155
165
123
7
FST-610-2R2T2/S2
FST-610-5R5G/7R5PT4
FST-610-3R7T2/S2
FST-610-7R5G/011PT4
200
140
345
330
300
190
205
110
7
FST-610-011G/015PT4
FST-610-015G/018PT4
FST-610-018G/022PT4
280
200
375
360
330
210
225
150
7
FST-610-022G/030PT4
FST-610-030G/037PT4
FST-610-037G/045PT4
340
200
530
510
480
240
255
190
10
FST-610-045G/055PT4
FST-610-055G/075PT4
FST-610-075G/093PT4
400
240
610
590
550
280
295
230
12
FST-610-093G/110PT4
FST-610-110G/132PT4
FST-610-132G/163PT4
730
500
625
595
560
320
335
260
12
FST-610-163G/185PT4
FST-610-185G/200PT4
FST-610-200G/220PT4
FST-610-220G/245PT4
Free standing: 1300*750*465
3
FST-610-245G/280PT4
FST-610-280/315PT4
FST-610-315G/355PT4
FST-610-355G/400PT4
Free standing: 1800*1200*600
3
FST-610-400G/455PT4
FST-610-455G/500PT4
FST-610-500G/560PT4
FST-610-560G/630PT4
FST-610-630GT4
