W1系列通用型伺服
功率范围:0.4KW~1KW/单相220V(-15%~+10%)
1KW~3KW/三相220V(-15%~+10%)
控制方式:IPM:PWM正弦波驱动
速度控制范围:1:5000 速度频率响应:1.2KHz
过载能力:300% 过载5秒
编码器信号分频输出:分频设定16~10000(pulse/rev),脉冲输出A相,B相,Z相
保护功能:超速保护,主电源过压欠压保护,过流保护,过载保护,制动异常提示,编码器异常提示,位置超差报警
位置控制方式:输入脉冲形式:“脉冲+方向”,“CW/CCW脉冲”,“A、B两相正交脉冲”
输入脉冲频率:差动驱动最大1MHz,集电极开路最大200KHz
速度控制方式:模拟电压输入:输入电压DC正负10V(正指令时电机正转),输入阻抗约7KΩ,电路时间参数45us
多段速度指令:使用DI1、DI2、DI3、DI4信号组合实现多段速度选择
产品特点:
增强振动抑制功能,提高系统跟随性
带提升响应速度功能伺服的标准配置
过载能力强:转矩可达三倍额定负载
支持位置控制与速度控制两种控制相互切换使用
实现输入功能智能模块化,可根据需要选择相应功能
脉冲输出可以任意分频,分频脉冲频率稳定和脉冲数精准
调速范围宽:稳定运行最高转速可达5000r/min,最低转速可达0.1r/min
多种监控输出状态:多达22种的输出状态检测,可观察伺服运行的速度、电流、转矩、输入信号等
符合CE,UL的标准
应用场合:
数控机床:数控机床、数控铣床、弹簧机、电火花机、线切割机、飞剪设备等
电子设备:卷绕机、剥线机、锂电池生产设备、点胶机、陶瓷设备、PCB钻铣机等
包装机械:灌装机、定长切割机、模切机、切纸机、纸巾机械等
纺织机械:横机、袜机、圆边机、绣花机、纺纱机、针织机等
塑料机械:注塑机、吹塑机、挤出机等
