AD300系列变频器
AD300系列变频器
  • 品牌:ADT-澳地特
  • 型号:
  • 产品简介:
一、优异的控制性能
* 优异的软件控制平台,独有的矢量控制算法;
* 选用瑞萨电机控制专用32位高速CPU
* 真正的电流矢量控制,实现了转矩电流和励磁电流的解耦控制
* 无PG矢量控制(细分2种)、有PG矢量控制、V/F控制三种控制方式
* 真正的硬件转速追踪功能,较软件追踪功能更加稳定可靠,不会出现突然飞车等现象
* 动态转矩电流控制,快速响应负载变化
* 加速电流抑制功能,特殊的电流算法不影响启动转矩,避免某些设备启动电流大引起的故障
* 低频转矩特性好, 开环矢量 0.5Hz 可输出150%转矩, 满足机床、起重等行业低频大转矩要求
*过载能力强, 180% 电流可以持续20S (国产一般10S)
*最高输出频率可达3200Hz
*速度控制精度高, 方便实现高精度同步控制
二、功能强大
* 多种频率复合给定功能
* 开环/闭环转矩控制功能,转矩模式/速度模式在线切换
* PID功能提供两组比例积分参数, PID输出范围可任意设定, 支持休眠功能
* V/F控制时提供V/F分离控制功能
* 张力专用变频器实现了自动卷径计算预驱动功能, 适用于以下设备:分切机、染布机、复合机等设备
* 自动负载均衡的下垂控制功能
* 简易伺服定长控制功能
* RS 485 通讯接口, 支持MODBUS-RTU通讯协议, 提供多机同步功能
* 可配置多种拓展卡, 使用更加灵活
* 自动节能运行功能、掉电自动再启动功能、键盘用户参数拷贝功能
* 用户参数可备份及可用端子回复
* 丰富的故障保护及运行监控功能
三、超强的适应性
* 独有的IGBT驱动电路, 获得国家级发明专利, 是功率器件工作更加可靠
* 全系列所有机型均有相间短路保护,18.5kW及以上有对地保护,适应更加恶劣的环境
* 宽电压工作范围: 304V~456V
* pcb喷涂采用德国进口三防漆
* 优化的EMC设计, 适用于强干扰的工作环境
* 100%来料检验
* 自动化的单板和整机测试, 保证不出现测试盲点
* 单板和整机均进行高温老化
四、新颖的结构
* 全系列独立风道设计, 散热风道与电气部分分开,减少电气部分故障率
* 紧凑型设计,通过热设计与仿真做小产品体积,体积仅为主流品牌同等功率的70%左右;
*人机控制界面获得国家专利
* 古铜币元素设计的图形化键盘,符合大多数人的操作习惯
* 操作面板双水晶头标准RJ45接口, 增强通信抗干扰能力, 方便客户外延
* 机箱用料扎实,大量覆铝锌板与喷涂保护设计既保证良好的接地与屏蔽性能,又兼顾到产品的防腐性能
* 全系列直流散热风扇设计,减少因交流风机故障产生的散热系统失效
