S3100 系列是新一代多功能、矢量通用型变频器,采用DSP 控制系统,具有先进的无速度传感器矢量控制方式(SVC),
V/F 控制,转矩控制。应用更灵活,性能更稳定。可广泛用于对速度控制精度、转矩响应速度、低频输出特征有较高要
求的应用场合。
额定电压: 220V单/三相/440V三相
功率范围: 0.4kW ~ 400kW
输出频率范围:0.1Hz~500Hz
