XGN2-12(Z)箱型固定式金属封闭开关设备(简称开关柜)用于3.6、7.2、12kv三相交流50Hz系统中作为接受与分配电能之用,特别适合于频繁操作的场合,其母线系统为单母线(并可派生出单母线带旁路和双母线结构)。
本开关柜符合国家标准GB3906-91《3-35KV交流金属封闭开关设备》及国际标准IEC298的要求,并具有两部提出的“五防”闭锁功能。
本开关柜的主开关采用ZN28-12或ZN28A-12系列真空断路器,配用CD1 7系列电磁操动机构或CT1 9系列弹簧操动机构,隔离开关采用GN30-12旋转式隔离开关和GN22-12大电流隔离开关系统产品。
使用环境条件
环境温度: 上限+40℃,下限-10℃,允许在-30℃时储运饱和蒸汽压
日平值不大于2.2×10-3mpa,
月平均值不大于1.8×10-3mpa
相对湿度: 日平均他不大于95%
月平均他不大于90%
海拔高度: 1000m以下(超过1000m时可与制造厂协商生产)
地震烈度: 小于8度
无火灾、爆炸危险、严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动的场所。
型号及含义
开关设备主要技术参数
