该温度变送器采用防雷和抗电快速瞬变(脉冲群)干扰的电路设计。具备了防雷的功能,防雷指标达到感应雷(≤¡À4000V)连续5次对设备无损害,以保护连接设备免于受损;输入端和输出端均具备抗电快速瞬变(脉冲群)¡À4000V干扰的能力。本产品可有效防护因为感应雷或供电系统内部大功率设备的启停、线路故障、投切动作、变频设备的运行和现场施工时电焊机等原因造成的损坏。
产品的探头及外壳采用316L不锈钢,结构采用激光焊接工艺,连接线采用IP67防水航插出线,极大的保证产品的长期稳定型和可靠性。
技术特点:
☆ 一体化设计,激光焊接技术,结构精巧,最大直径 18mm
☆ 4-20mA输出,强抗干扰设计
☆ 采用防雷和抗电快速瞬变(脉冲群)干扰的电路设计
☆ 超低功耗设计
☆ 316L不锈钢探头及外壳
产品参数:
量 程 - 200~500℃(PT100铂电阻可选)
-50~255℃(4-20mA输出)
精度等级 ±0.2℃
输出信号 4-20mA
限制电流 <25mA
供电电压 9...30VDC
温漂系数 0.005% FS/1℃(典型值)
环境温度 - 40 ~ 85 ℃
防 雷 4000V (≤ 5 次)
抗脉冲群 4000V
抗射频干扰 >10V/m(80MHz...1000MHz)
探头直径 6mm,其他直径可定制
安装接口 G1/4 M螺纹 或定制螺纹
接头材质 316不锈钢
外壳材质 316不锈钢
出线方式 M12防水航插出线
防水等级 IP 67
