对军事工程、化爆实验、石油勘采与试井、材料、力学、土木工程学、岩石力学、创伤医学、液压动力机械试验等科学试验与现代化仪器仪表中,需要不失真地测量一些变化频率高、压力波形上升快陡的动态压力波形与幅值、有效值,这就要求所用的压力传感器具有高的固有频率、极短的上升时间和宽广优良的响应频率,以保证足够的动态测压精度,本产品即是为此设计开发的,它利用微机械加工技术使得集成硅膜片有效尺寸小,固有频率高;有优良的弹性力学特性,综合性能优于压电动态压力传感器,成为动压测试中压电压力传感器的换代产品。美国军标和我国军标在爆轰动态测量标准中都推荐首选压阻式压力传感器。
MD-HF高频动态压力变送器利用半导体硅极高的杨氏弹性模量和优良的力学特性制成,使传感器具有很高的固有频率,结合本公司先进的内部,外部结构设计,减小了频率损耗。从而获得很高的响应频率和上升时间,是测量高频动态压力的理想产品。
产品技术:
高频率响应和高动态测量固有频率,大量程可达1MHz
压力测量范围0-50Kpa…1Mpa…200Mpa
抗干扰能力强
产品性能长期稳定性好
高的频率响应范围
宽的通频带,宽的工作温区
感压膜片齐平封装设计,彻底消除管腔效应,因而传感器频响极高
产品参数:
测量范围
0~50Kpa…1Mpa…200Mpa
过载压力
2倍满量程压力
压力类型
表压(可测量0~-100KPa负压)
测量介质
与硅兼容的气体或液体
固有频率
≥200KHz (量程≥1MPa)
≥50KHz (量程≥50Kpa)结构特点
齐平膜片结构 专用宽频放大器
综合精度
(非线性、重复性、迟滞性)±0.25%FS
±0.5%FS
长期稳定性
典型:±0.1%FS
最大:±0.2%FS
零点温度漂移
典型:0.02%FS/℃
最大:0.05%FS/℃
灵敏度温度漂移
典型:0.02%FS/℃
最大:0.05%FS/℃
介质温度
-20~85℃
储藏温度
-40~ 85℃
供电范围
9~32VDC(一般24VDC)
信号输出
0~5VDC/0~10VDC
外壳防护
插头型(IP65); 电缆型(IP67)
安全防爆
Ex iaⅡ CT5
重 量
约0.3公斤
机械寿命
≥500万次压力循环
压力连接
见产品选型表和过程连接图(可自定义)
见产品选型表和电气连接图(可自定义)
反极性保护
≥15S
接口及壳体
不锈钢
*可定制压力接口、外型尺寸
