MD-S800V智能型负压控制器,又称负压开关,真空开关, 是一款集负压压力测量、显示、控制于一体的智能控制仪表,具有操作简单,抗震性好,控制精度高,控制范围可任意调节,使用寿命长等特点。
该控制器具有延时控制,反向控制,三种压力单位切换,误差一键清零等多种附加功能,可替代机械真空开关,真空控制器使用,可用于各类真空度的测量,可配套各类有油,无油真空泵使用。
◇ 替代真空压力表开关,精度高,反应快,压力读数方便。
◇ 替代机械真空开关,配套真空泵使用,实现压力控制更准确,压力实时显示。
产品技术:
1. 可 实现上限停止,下限启动的功能;(也可反向控制)
2.可以设置启动延时,防止电机的频繁开启造成损伤;
3.KPA 、BAR、PSI多种压力单位切换;
4.一键清零功能
5.具有管道漏压保护的功能
6.低功耗,不超过0.5W
7.耐震、抗干扰强、响应快,性能稳定。
产品参数:
产品量程
0~-120.0kpa
产品精度
显示精度:0.1KPA控制精度:1KPA
供电电压
24VDC 220VAC可选
报警点设置
-3KPa~ -120KPa 可设
输出信号
继电器
负载能力
220V5A 24V5A
采样速率
5次/秒
使用温度
-20℃~65℃
测量介质
对不锈钢无腐蚀的介质
安装接口
M20*1.5
电气保护
反极性保护
短路保护(24VDC)
抗电磁干扰表盘直径
80mm
