回路闪光报警器
回路闪光报警器
  • 品牌:
  • 型号:FED-XXS
  • 产品简介:
 概 述
FED-XXS八回路闪光报警器全部采用集成电路设计制造,配以高亮度LED发光管,具有结构简单、性能可靠、使用方便、使用寿命长以及功耗低、体积小等优点。
本仪器一般装置在自动控制系统的仪表盘上,与各种电接点式报警装置或控制、监测的仪表配套使用,当生产过程中的某一关键工艺点超过(或低于)某一给定值时,即会产生声光报警,引起操作人员的注意,以及时调整、排除故障,以免造成生产事故。它广泛地使用于化工、石油、电力、冶金、轻工等工矿企业。
本仪表共有八个报警回路,每路可以监视一个控制点,可以是常闭或者常开接点,本仪器面板上的试验饿消音两个按钮与仪器后面的引出端子是等效的,输出端子可供引到操作台上独用或多台并用,使方便灵活。
1、八路接点式(电平式订货时请注明)输出信号,对应八个闪光显示信号灯
2、输入信号常开/常闭式可选(订货时未注明按常开式出厂,常开常闭可通过跳线设定)
3、具有试验和消除功能
4、固态LED集成显示
外形及尺寸
4
5
6
7
8
160×80×80      152+1.00×76+0.74       信号灯顺序编号(正视)
技术指标
 电源电压:AC220V±10%  50Hz
 闪光频率:1-2H /S
 输入接点:电接点(不应有外加输入的电功率)
 输出接点:220VAC  2A
 接触接点与报警器之间最大线路电阻不超过300欧姆
 环境温度:0-50
     耗:<5W
 开孔尺寸:152×76
 外形尺寸:160×80×110
