FED-XMTA-8000系列智能数字显示调节仪采用自行研制开发,委托日本集成电路制造商定制生产的专用集成电路,它汇集目前自动控制系统各类调节仪表的大部分功能,同时还集成了CPU,I/O接口,EPROM和D/A转换等电路,辅以博采众长,精心编制,反复调试软件系统,使仪表性能独具个性。
特 点
● 仪表硬件大幅度减少,系统的组成结构相对简单。在用户申请范围内,多种输入信号兼容。
● 采用了优化设计,工艺显著改善,没有飞线,没有调整电位器,所有的校准和功能可全部通过键盘有软件完成。
● 最多可设定四个报警输出,报警方法可达十种以上,并可对报警参数进行监控。
● 可选加两路D/A输出口,可以对过程量和控制量同时进行光电隔离输出,以确保被控制系统的安全可靠,提供5V和24V两个恒压源输出,可满足大多数辅助功能的需求。
● 任何复杂的控制、调节、报警、输出等功能,均可由仪表进行简单的操作,设定后加以密码保护,使其变成一个傻瓜式仪表,现场操作工将不能修改被锁定的参数。甚至还可做到不让操作工查看。由用户自己设定的四个类别百种级别的抗干扰模式,可适应各种环境的干扰源。
显 示
1.单排数码显示:直接显示仪表测量值。
2.双排数码显示:上排显示测量值。下排显示设定值。在测量状态下,可通过△键将下排显示切换成测量值的百分比。
3.双排数码管十单模拟条:上排显示设定值或测量值的百分比,单模拟条指示测量值的百分比或模拟输出的百分比。
4.双排数量管十双排模拟条;双输入仪表时,上排显示主输入测量信号。下排显示副测量信号。
第一个模拟条以百分比形式显示主输入的测量信号。
第二个模拟条以百分比形式显示副输入的测量信号。
5.指示灯:A灯或J1灯,是SP1报警指示灯
E灯或J2灯,是SP2报警指示灯
B灯或J3灯,是SP3报警指示灯
C灯或J4灯,是SP4报警指示灯
主要技术指标
● 测量精度:±0.5%FS±1d ±0.2%FS±1d
● 报警功能:上限、下限、上下限、下回差、双回差、OK方式、绝对值方式等。
● 变送输出精度:±0.3%FS 负载能力:0-600Ω
● 输入阻抗:0-10mA :500Ω、4-20mA:250Ω、DCmV:≥200KΩ
热电偶及DCmV:≥10KΩ冷端自动补偿精度:0~40℃范围内±0.3℃
热电阻:三线制输入3×10Ω以内完全补偿
● 继电器接点容量:AC220V 3A(无感负载)
● 供电电源:AC220V ≤6W
● 工作环境要求:温度:0-50℃、相对湿度:<85%,无腐蚀性气体,无震动场合。
选型方法
FED |
企标 |
分隔线 |
型 号 |
XMTA |
数字显示仪表(模拟量输入)(人工智能、增强型) |
设计序号 |
8 |
输入功能 |
0 |
线性电阻:0-40Ω |
1 |
热电偶 分度号:K、E、S、B、J、T、N、EA |
2 |
热电阻 分度号:Pt100、BA1、BA2、Cu100、Cu50 |
3 |
线性电流:0-10mA、4-20 mA |
4 |
线性电压:0-20mV、10-100 mV、0-500 mV、0-5V、1-5V |
5 |
二线制变送器:4-20mA |
6 |
频率信号:0.01-1000Hz |
9 |
全信号输入(包括1-5全部) |
输出功能 |
0 |
无模拟输出 |
1 |
4~20mA、DC 1~5V |
2 |
0~10Ma、DC 0~5V |
报警功能 |
0 |
无报警 |
1 |
一路报警 |
2 |
二路报警 |
3 |
三路报警 |
9 |
四路报警 |
外形尺寸 |
B |
面板尺寸160×80 开孔152×76 |
F |
面板尺寸96×96 开孔92×92 |
H |
面板尺寸80×160 开孔76×152 |
I |
面板尺寸72×72 开孔68×68 |
S |
面板尺寸96×48 开孔92×44 |
L |
面板尺寸48×96 开孔44×92 |
外供电源输出 |
N |
无馈电输出(可省略) |
P |
有24V.DC输出 |
通信方式 |
0 |
无通讯 |
1 |
RS485/RS232通信接口 |
附加功能
U |
常规仪表(可省略) |
B |
带光柱指示 |
S |
双信号输入 |
K |
开方方式显示 |
供电方式
W |
DC 24V供电 |
T |
开关电源 |
M |
220V/AC(可省略) |
