AD200系列变频器
AD200系列变频器
  • 品牌:
  • 型号:AD200系列
  • 产品简介:
 1、AD200规格型号:
 2、AD200外形尺寸:
3、制动电阻选配:
控 制特 性
控制方式
闭环矢量控制
开环矢量控制
V/F控制
启动转矩
0.5Hz  150%
1.5Hz  150%
调速范围
1:100
1:50
稳速精度
± 0.2%
± 0.5%
转矩控制
转矩精度
± 10%
转矩响应时间
<20ms
产 品功 能
重点功能
转矩/速度控制模式切换、多功能输入/输出端子、欠压调节、三地切换、转矩限制、多段速运行、转差补偿、PID调节、简易PLC、限流控制、手动/自动转矩提升、电流限定、AVR功能
频率设定
操作面板设定、端子Up/Dn设定、上位机设定、模拟设定AI1/AI2
输出频率
0.00~600.00Hz
起动频率
0.00~60.00Hz
加减速时间
0.01~360.0s
能耗制动能力
400V电压等级变频器:制动单元动作电压:650~750V;
200V电压等级变频器:制动单元动作电压:360~390V;
直流制动能力
直流制动起始频率:0.00~300.0Hz;
直流制动电流:G型机0.0~100.0%;P型机0. 0~80.0%
直流制动时间:0.0~30.0s;无需直流制动起始等待时间,实现快速制动
磁通制动功能
可通过增加电机磁通量的方法使电机快速减速
特 色功 能
多功能MFK键
独创的多功能键可设置经常使用的操作:JOG、正反转切换、运行命令给定方式切换等
参数拷贝
参数上传、下载;对已经上传的参数可选择禁止上传覆盖
保 护功 能
电源欠压、过压保护、过流保护、模块保护、散热器过热保护、变频器过载保护、电机过载保护、外设保护、输出相间短路、运行中异常掉电、输入电源异常、输出缺相异常、EEPROM异常、模拟输入异常、通讯异常、版本兼容异常、拷贝异常、硬件过载保护
环境
使用场所
垂直安装在良好通风的电控柜内。不允许水平或其它的安装方式。冷却介质为空气。安装在不受阳光直晒,无灰尘、无腐蚀性气体、无可燃性气体、无油雾、无蒸汽、无滴水的环境
环境温度
?10~+40℃,40~50℃之间降额使用,每升高1℃,额定输出电流减少1%
湿度
5~95%,无凝露
海拔高度
0~2000米,1000米以上降额使用,每升高100米,额定输出电流减少1%
振动
3.5mm,2~9Hz;10 m/s2,9~200Hz;15 m/s2,200~500Hz
存储温度
?40~+70℃
海德编码器ZSP5208-001G-1000BZ/ISC52
海德编码器ZSP5208
HEDSS电子手轮ZSSY1468-01G-100B-5L
HEDSS电子手轮ZSSY
WOLF狼牌:8964.401 12° 经皮肾镜故障维修
WOLF狼牌:8964.40
DISK喷涂空气加热器
DISK喷涂空气加热器
供无线光直放站近端机MR-OD-150FJ上海微升厂销
供无线光直放站近端
