铭牌上变频器型号一栏用数字和字母表示了产品系列、电源等级、功率等级及软硬件的版本等信息。
2、产品外形和安装尺寸(单位:mm)
控 |
控制方式 |
闭环矢量控制 |
开环矢量控制 |
V/F控制 |
启动转矩 |
0.00Hz 180% |
0.5Hz 150% |
1.5Hz 150% |
调速范围 |
1:1000 |
1:100 |
1:50 |
稳速精度 |
± 0.02% |
± 0.2% |
± 0.5% |
转矩控制 |
有 |
有 |
无 |
转矩精度 |
± 5% |
± 10% |
转矩响应时间 |
<10ms |
<20ms |
产品功能 |
重点功能 |
转矩/速度控制模式切换、多功能输入/输出端子、欠压调节、三地切换、转速跟踪、转矩限制、多段速运行、自整定、S段曲线加减速、转差补偿、PID调节、简易PLC、定长控制、下垂控制、限流控制、手动/自动转矩提升、电流限定、AVR功能 |
频率设定方式 |
操作面板设定、端子Up/Dn设定、上位机通讯设定、模拟设定AI1/AI2、端子脉冲X4,X5设定 |
输出频率范围 |
0.00~600.00Hz |
起动频率 |
0.00~60.00Hz |
加减速时间 |
0.1~3600s |
能耗制动能力 |
400V电压等级变频器:制动单元动作电压:650~750V; |
直流制动能力 |
直流制动起始频率:0.00~600.0Hz;直流制动电流:G型机0.0~100.0%;P型机0. 0~80.0% |
磁通制动功能 |
可通过增加电机磁通量的方法使电机快速减速 |
特色功能 |
多功能MFK键 |
独创的多功能键可设置经常使用的操作:JOG、正反转切换、运行命令给定方式切换等 |
参数拷贝 |
标准操作面板可实现参数上传、下载;对已经上传的参数可选择禁止上传覆盖 |
操作面板 |
可选LED显示型或LCD显示型操作面板 |
共直流母线 |
全系列可实现多台变频器共用直流母线供电 |
独立风道 |
全系列采用独立风道设计 |
扩展卡 |
IO扩展卡、注塑机接口卡等 |
上电自检 |
实现对内部及外围电路的上电自检 |
保护功能 |
电源欠压、过压保护、过流保护、自整定故障、模块保护、散热器过热保护、变频器过载保护、电机过载保护、外设保护、输出对地短路、运行中异常掉电、输入电源异常、输出缺相异常、EEPROM异常、继电器吸合异常、温度采样断线、编码器断线、模拟输入异常、通讯异常、版本兼容异常、拷贝异常、扩展卡连接异常、硬件过载保护 |
效率 |
额定功率时,7.5kW及以下功率等级≥93%;45kW及以下功率等级≥95%;55kW及以上功率等级≥98% |
环境 |
使用场所 |
垂直安装在良好通风的电控柜内。不允许水平或其它的安装方式。冷却介质为空气。安装在不受阳光直晒,无灰尘、无腐蚀性气体、无可燃性气体、无油雾、无蒸汽、无滴水的环境 |
环境温度 |
?10~+40℃,40~50℃之间降额使用,每升高1℃,额定输出电流减少1% |
