运动控制卡MTC-410/411
运动控制卡MTC-410/411
  • 品牌:Invt-英威腾
  • 型号:MTC-410/411
  • 产品简介:MTC-410/411 是采用本公司与国外合作开发的MTC ASIC,以DDA(Digital Differential Analyzer)方式均匀送出各轴位移量,实现四轴伺服定位及同动控制。
支持点位控制、直线插补、二维及三维圆弧插补,螺旋线插补功能,等线速度或等角速度锥线插补功能,电子齿轮、电子凸轮功能。
跟随刀功能。
插补方式:可选前加减速或后加减速方式。
高速轨迹连续插补,速度平滑化处理。
正反运动学转换功能适用于关节机械手(选配)。
定位确认,回程间隙,间隙补偿功能。
梯形/S形对称加减速曲线、用户自定义每轴加减速时间。
独创的运动群组(motion group)操作概念可同时满足 多轴同动与多轴不同动的不同需求。
规格参数:
型号
MTC-410
MTC-411
系统时钟
40 MHz
40 MHz
尺寸
185 mm x 100 mm
185 mm x 100 mm
总线
PCI 5V 32 bit
PCI 5V 32 bit
电机驱动支持类型
步进电机/脉冲型伺服
步进电机/脉冲型伺服/模拟型伺服
控制轴数
 4
 4
最多控制卡数
12
12
脉冲量
210-15个脉冲
210-15个脉冲
脉冲频率
4M
4M
脉冲方式支持
P/D,CW/CCW,A/B方式
P/D,CW/CCW,A/B方式
速度控制模拟量输出范围
N/A
+/- 10 V 或 0-20V
D/A 转换器
N/A
4 Channels (16bit)
A/D转换器
N/A
6 Channels (12bit)
A/D采样频率
N/A
500K
错误计数器
(For Output Pulse)
16 bits
16 bits
编码器输入
4 Channels
4 Channels
编码器反馈频率
2 Mhz
2 Mhz
编码器接口
Differential Input with Photo-isolation
编码器反馈形式
A/B/ZPhase,P/D.CW/CCW
A/B/Z Phase,P/D,CW/CCW
编码器倍频
x0, x1, x2, x4
x0, x1, x2, x4
编码器计数
32 bits
32 bits
辅助编码器
1 channel
1 channel
本地数字量输入点
Home x 4
High Limitation x 4
Low Limitation x 4
Emergency Stop Input x1
Home x 4
High Limitation x 4
Low Limitation x 4
本地数字量输出点
Servo ON x 4
Position Ready x 1
Servo ON x 4
Position Ready x 1
本地 IO 采样频率
2M
2M
远端扩展IO
128I/128O
128I/128O
远端 IO 通讯频率
5M
5M
远端 IO 采样频率
50K
50K
计时器
24 bits
24 bits
看门狗计时器
16 bits
16 bits
硬件中断
83 interrupt source
83 interrupt source
硬件 Latch 及 Trigger
47 inteRTUpt trigger
47 intertupt trigger
细运动命令缓存区(FMC FIFO)
锐力通科技/工业级LCN总线光纤中继器
锐力通科技/工业级
西屋WDPF光纤中继器(3D04106G05)
西屋WDPF光纤中继器
YG902型汗渍色牢度烘箱
YG902型汗渍色牢度
SW-20型耐洗色牢度试验机
SW-20型耐洗色牢度
SW-12D型耐洗色牢度试验仪
SW-12D型耐洗色牢度
