系统架构
养老机构的安全用电监控服务平台采用分层分布式结构进行设计,即现场设备层、网络通讯层和站控管理层。
现场电气火灾主机可通过2G/3G/4G移动网络(移动、联通2G网络)和安全用电监管服务系统平台通讯,云平台可自行架设服务器,需要具备固定IP地址的宽带接入,或者租用阿里云服务器(本地不需要固定IP宽带)。
现场安装的故障电弧设备采集用电回路并联电弧、串联电弧,通过RS485方式上传到本地电气火灾主机,当检测到线路中存在引起火灾的故障电弧时,故障电弧模块现场的声光报警,并将报警信息传输给上端电气火灾主机。电气火灾主机报警信号上传至安全用电监管平台后通过安全用电监管服务系统平台或手机APP推送报警信号,并发送短信通知安全责任人,派运维员处理现场隐患。
03 设备介绍
养老机构故障电弧及电器设备监测安全用电管理平台主要设备为4部分,1、现场设备的故障电弧探测器(每个房间为单位);2、电气火灾主机;3、无线通讯传输模块;4、平台设备配置(包括阿里云)。
1 、故障电弧探测器AAFD-32L
1)监测单相回路的故障电弧;
2)通过对电气线路的实时监测能及时、准确的发现电气线路中的故障和异常状态,可帮助用户迅速查明电气故障发生的区域,以便及时消除电气火灾隐患;
3)具有声光报警功能;
4)本探测器尺寸小巧、安装方便,采用标准35mm导轨安装;
5)具有故障电弧模拟发生功能,可以通过模拟故障电弧对本机进行性能测试;
6)具有通用485总线接口,采用标准Modbus协议进行数据交换,信号兼容性强。
2、电气火灾探测器
Acrel-6000/B电气火灾监控系统是用于接收故障电弧和剩余电流式电气火灾监控探测器等现场设备信号,以实现对被保护电气线路的报警、监视、控制、管理的运行于计算机的工业级硬件/软件系统。系统对分散在养老机构的房间内的探测器进行遥测、遥调、遥信,方便实现监控与管理。
Acrel-6000/B电气火灾监控系统由Acrel-6000系列监控设备、AAFD故障电弧系列监控探测器和配套附件组成。系统各设备之间均采用总线(阻燃双绞屏蔽线)进行连接,施工布线简单方便。
3、无线通讯模块
ZLAN8303-7采用嵌入式设计,内嵌TCP/IP协议栈,同时采用了功能强大的微处理芯片,配合内置看门狗,性能可靠稳定。
ZLAN8303-7可作为 TCP Client 连接到一个固定 IP(或者域名)的服务器,并发送自己采集的数据。服务器上的软件通过轮询的方式可以索要数据。
安科瑞安全用电监管平台通过ZLAN8303-7无线模块实时采集现场电气火灾主机数据。从而达到监管平台、养老机构控制中心、现场安装模块统一报警。
4、平台配置
一、本地平台配置
安全用电服务平台需要配置三台服务器用于日常运维,其中:
1)数据库服务器用于采集安装在现场故障电话探测器的并联电弧、串联电弧等信号并实时存储,用于曲线、柱状图等显示;
2)应用服务器用于数据展示和分析,并处理各种报警信号,发出报警信息;
3)服务器用于WEB端数据访问以及数据加密。
二、阿里云平台配置
安全用电服务平台阿里云配置灵活性高,云服务配置可依据具体接入模块点位数量来选择服务器性能,减少不必要的费用。
04平台功能
1、综合界面及大数据展示
安全用电管理平台提供综合监控界面,针对并联电弧、串联电弧等信息综合显示,且对这些信息进行统一分析,便于维护人员直观的了解现有的系统安全状况。
系统完全按照web技术设计,任何用户和任何管理部门的相关人员在任何地点都可以通过Internet访问系统网页查看和操作相应权限的内容信息,用户也可通过在智能手机上安装APP客户端(应同时具有IOS版本和安卓版本)实现系统登陆访问。
2、实时监控
平台可实时监控并联电弧、串联电弧等数据,同时也可以查看历史数据;系统对报警的数据进行即时报警,并通过短信、移动APP客户端等方式通知相关人员。
平台能显示项目所属客户、地址、建筑面积、消防设施、安全责任人、联系电话、设备数量、探测器数量等信息。
3、报警提醒
平台具有多种报警模式:1、模块自身的声光报警;2、监控主机的声光报警;3、平台的云呼叫报警;4、APP报警推送;5、短信报警;
4、平台体检及用电分析报告
平台设备体检功能,可以方便的进行隐患管理,包括隐患巡查、隐患处理、隐患记录、隐患提醒、工单处理和隐患批量处理等功能。如下图所示,100分,非常健康。
项目名称:故障电弧
日期范围:2018-11-1至 2018-11-7
总体概况:故障电弧在2018-11-1至2018-11-7期间,所检测的1台设备中,目前1台在线,0台报警,0台故障,0台通讯中断。
5、隐患分析及排查
平台通过对用电线路的各种关键电气特征数据,比如并联电弧、串联电弧等等,通过多维度建模分析,更精准的反映用电线路的状态,发现隐患而且能够识别隐患类型;不仅能够识别隐患类型,还能洞悉隐患发生的规律,预测隐患发展的趋势。
平台提供设备覆盖情况、隐患分布情况、隐患类型占比情况、隐患治理情况等信息,并生成月报、季报、年报。有助于相关人员及时掌握电气火灾隐患的发展趋势和风险等级,把握工作重点,消除隐患,防范电气火灾的发生。
05 案例分析
本项目通过加装安科瑞AAAFD-32L故障电弧探测器,实时监测金马福利院二级配电回路故障电弧、电流等。
在报警产生的情况下第一时间通知运维单位及平台管理人员,杜绝因故障电弧而引起的火灾。
