动作点:±60 G
释放点:±45 G
电流:1.8uA (典型平均值)
工作温度:-40℃~85℃
类型:全极性
霍尼韦尔数字式霍尔传感器SL353LT是小型、灵敏通用的、数字全极霍尔传感器,它可以响应永久磁体或电磁铁等产生的磁场,SL353系列反应灵敏,针对低功耗要求的应用而设计,它可以响应磁南极或北极,不需要极性确认,更容易集成到系统中去,大大降低了系统成本。
此低功耗的霍尔传感器采用双极CMOS技术和一个定时电路,它在只是在很短的时间内上电工作,而工作周期的其他时间则关闭电源,从而大大减小了平均电源功耗。
SL353系列有两个子型号,SL353LT和SL353HT,两个型号最低只需2.2V供电。SL353系列针对低功耗、电池供电的移动应用,其中SL353LT平均电流在2.8VDC供电时约1.8uA,同时SOT-23的封装,减小了PCB板空间,及降低了整个应用的成本。
霍尼韦尔数字式霍尔传感器SL353LT优势特点
低供电电压,最低2.2VDC
低功耗
推挽式输出,不需外置上拉电阻
内置温度补偿,在-40 C--85 C范围稳定工作
应用范围
门或盖的关闭检测
打印头位置感应
小型手持医疗或牙科设备
电池供电的手持工具的触发开关
电池供电的安全系统中替换干簧管
磁编码
电源开关
开-关探测
气表或水表测量气或水的消耗等
霍尼韦尔数字式霍尔传感器SL353LT数据参数
描述:微功耗全极霍尔效应数字式位置传感器
磁执行类型:全极
封装材料和类型:塑料表面安装(SOT-23)
供电电压范围:2.2 Vdc至 5.5 Vdc
输出类型:数字
工作温度范围:-40℃至85℃
尺寸(高x宽):2.8mm X 2.9mm
更多产品详情请访问传感器专家网:http://www.sensorexpert.com.cn/Products/SL353LT.html
微信搜索:sensorexpert或是传感器专家网,关注传感器专家网微信公众帐号了解更多传感器信息。
