19C系列压力传感器进行了校准和温度补偿。它们可与恒压或恒流源一起使用。它们具有多种压力连接接头,可用在各式各样的 OEM 设备。19U 系列无温补,用于特殊的电路设计应用中。19C和19U系列压力传感器,当其用在各种监控腐蚀性液体或气体压力传感应用中时是坚固和可靠的传感器。
霍尼韦尔不锈钢隔离压力传感器19mm系列优势特点
低成本
坚固的隔离式不锈钢封装—尺寸小
可靠的半导体技术
校准和温度补偿
绝压和表压
真空兼容,隔离式传感器
绝压
0 psi 至 300 psi、0 psi 至 500 psi
产品应用
工业控制
过程控制系统
工业自动化及流量控制
压力校准仪
霍尼韦尔不锈钢隔离压力传感器19mm系列性能参数
型号:19mm系列
量程:0 psi 至 500 psi
输出方式:mv
温度补偿:是
过载压力:1200 psi
封装:不锈钢封装
电源:15Vdc
温度补偿:有
工作温度:-40°C 至 125°C [-40°F 至 257°F]
储存温度:-40°C 至 125°C [-40°F 至 257°F]
振动:在 20 Hz 至 2000 Hz 时为 10 G
冲击:对于 11 ms,100 G
更多产品详情请访问传感器专家网:http://www.sensorexpert.com.cn/Products/19mm.html
微信搜索:sensorexpert或是传感器专家网,关注传感器专家网微信公众帐号了解更多传感器信息。
