霍尼韦尔数字式温湿度传感器HIH8000系列
  • 品牌:Honeywell-霍尼韦尔
  • 型号:HIH8000系列
  • 产品简介: 霍尼韦尔数字式温湿度传感器HIH8000系列产品,将相对湿度传感器和温度传感器组合在一个封装内,并实现数字输出。HIH8000系列温
     霍尼韦尔数字式温湿度传感器HIH8000系列产品,将相对湿度传感器和温度传感器组合在一个封装内,并实现数字输出。HIH8000系列温湿度传感器提供±2.0%RH相对湿度精度。
    HIH8000系列温湿度传感器在-40℃至100℃温度补偿范围上具有±5%RH的总误差,具有优异的传感器互换性。为客户提供全面的、清晰而有意义的精确测量。
    HIH8000系列温湿度传感器具有可靠性,其热固聚合体电容式传感单元的多层结构,使之能暴露于恶劣的应用环境,如冷凝、灰尘、石油、一般化学环境等应用中,其MTTF是9,312,507小时。
霍尼韦尔数字式温湿度传感器HIH8000系列优势特点
长期稳定性
可靠性
低成本解决方案
真实的,带温度补偿的I2C或SPI数字输出
高能效,可在2.3VDC低电压下工作
超小型封装
低功耗,工作电流750uA,待机电流1uA
高分辨率,在应用中有助于设备检测到哪怕是最小的相对湿度或温度变化
宽广的操作温度范围,-40℃至100℃
可选一个或者两个%RH相对湿度等级报警输出
多功能ASIC,降低或消除了OEM校准的风险与成本,提供了应用的灵活性
符合ROHS和WEEE标准
应用范围
工业
暖通空调/制冷
空气压缩机
气象站
电信机柜
医疗
呼吸设备
婴儿温箱/微环境
霍尼韦尔数字式温湿度传感器HIH8000系列主要性能参数
型号:HIH8000系列
类型:数字式
量程:-40℃~100℃
精度:±2.0%RH
封装:SOIC-8 SMD或SIP 4 Pin
工作电流:750 μA
供电电压范围:2.3-5.5Vdc (条件:VDD,典型:3.3Vdc)
湿度补偿范围:20-80 %RH(条件:5°C~50°C[41°Fto122°F])
温度补偿范围:5 [41]-50 [122]°C [°F]
分辨率:0.04%RH(条件:14 bit ADC分辨率)
精度:±2.0%RH(条件:25 °C [77 °F] rising RH )
响应时间:最大8s(典型:6s)
操作范围:0-100%RH(条件:非冷凝)
长期稳定性:<±1.2%RH(条件:5年50 %RH,典型:±0.05%RH )
焊接影响:<±2.5%RH(条件:IPC/EIA/JEDEC J-STD-020D, 峰值温度260°C)
更多产品详情请访问传感器专家网:http://www.sensorexpert.com.cn/Products/HIH8000.html
微信搜索:sensorexpert或是传感器专家网,关注传感器专家网微信公众帐号了解更多传感器信息。
