高智能型变频器
高智能型变频器
  • 品牌:
  • 型号:EN700
  • 产品简介:EN700系列变频器是全新一代的电机驱动器,在经典磁通矢量控制的基础上创新了智能化,能精准测量与计算电机各项指标参数、监控和补偿机械损耗与电机温度等,极快的处理速度和强大的运算功能实现高效而又复杂的传动控制,能满足各种高端装备的驱动要求。
 规格参数:
变频器电气规格
项目
规格
输入
额定电压、频率
AC 三相380V440V50/60Hz
电压允许波动范围
-15%10%
频率允许波动范围
±5%
过载能力
150%额定电流60S
载波频率
1KHz10KHz(默认6K
1KHz8KHz(默认4K
最高输出电压
三相380V440V(对应输入电压)
最高输出频率
245400Hz(注:视不同控制模式而异)
通用规格
性能
SVC控制模式
V/F控制模式
控制方式
混合型矢量控制方式
频率/电压控制方式
无速度传感器高速的速度与转矩控制
最大转速
相当于245Hz
400Hz
载波频率
1.010.0kHz(载波频率大于默认值时变频器需要降额使用)
过负载能力
150%额定电流1分钟
速度控制范围
1:100(通用电机)
1: 50
速度/频率精度
数字输入
(-10℃~40)
±0.5%
±0.01%(频率精度)
模拟输入
(25℃±10)
±0.5%
±0.2%(频率精度)
速度控制方式
鲁棒控制
速度控制响应
200rad/s(-3dB)
转矩控制精度
<±8%(通用电机)
转矩控制响应
2krad/s(-3dB)
恒功率范围
1:4
零速度控制
不能
启动转矩
大于150%
转矩限制
可在正转驱动、正转再生、反转驱动、反转再生四象限内设定,设定范围:0150%(可因驱动组合中的电动机不同允许设定至200%)。
可在驱动、再生侧设定,设定范围:0150%
主要
控制
功能
转矩控制、速度控制/转矩控制切换运行、默认的转速跟踪快速启动功能、高效率运行、禁止反转模式选择、防止再生失速功能、直流制动、能耗制动、静止与旋转自学习、转矩提升、抑制不稳定功能、带参数备份功能的拆卸式端子排、下垂控制、机械损耗补偿设定、加减速时的速度偏差限制、多段速程序运行、停止方式、内置PID功能、点动运行、跳越功能、接点加减速功能、冷却风扇ON/OFF功能、故障重试、定时控制、S曲线加减速、加减速时间切换、速度/频率保持功能、第2电机切换运行、过转矩检测输出、2线与3线制顺控、正反转切换、预励磁、转矩/转速到达检测输出、FCL过流故障回避、MODBUS通讯等。
主要保护功能
输入输出缺相保护、电动机与变频器过热保护、电容过温保护、电动机与变频器过载保护、IGBT模块异常、过流保护、过电压保护、欠电压保护、选配件异常保护、外部故障保护、过速度与过转矩保护、通讯异常、速度控制出错、速度检测器异常、主接触器断开保护。
操作键盘
LCD显示
参数拷贝:可通过操作面板实现参数的快速复制
按键锁定:实现对按键的部分或者全部锁定
使用场所
室内垂直安装,不受阳光直晒,无可见粉尘、腐蚀性气体、可燃性气体、油雾、水蒸汽、滴水或盐份等
海拔高度
低于1000米。(高于1000米时需降额使用,每增加1000米高度输出电流约降低额定电流的10%
环境温度
-10℃~+40℃。环境温度在40℃~50℃时,需降额使用。
环境湿度
小于95%RH,无水珠凝结
振动
小于5.9/秒²(0.6g)
存储温度
-40℃~+70
防护等级
IP20
冷却方式
强制风冷
安装方式
壁挂式
