迷你型高性能矢量型变频器
迷你型高性能矢量型变频器
  • 品牌:
  • 型号:EN630系列
  • 产品简介:
 产品特点
● 有PG矢量控制、无PG矢量控制、无PG转矩控制、有PG转矩控制、开环V/F控制
 用户自定义V/F曲线设定功能
 键盘拷贝功能
 编码器断线检测和压力表断线检测
 内置PID控制功能
 支持多通道频率设定
 I/O端子可自由编程
● 抑制机械共振的跳跃频率参数
 瞬时停电不停机功能
 AVR输出功能
 过载、欠载等各种完善的智能保护功能
下垂控制功能
● 转速跟踪功能
● 内置PG卡功能
应用优势
迷你型体积,使用小巧安装方便,操作便捷;
集成度高,内置PG卡功能,编码器信号直接引入端子即可;
全新智能化,包括智能的PID反馈断线检测保护、编码器断线检测的各种智能检测齐全;
性能优越,具有自学习功能,能实现速度和转矩控制两种;低频力矩大,响应速度快,控制精度高
能强大,涵盖通讯、转速跟踪、简易PLC、用户自定义V/F、恒压供水、摆频功能、定长控制、恒力矩输出、下垂控制、模拟量非线性给定校正、键盘拷贝等功能。
规格参数:
项目 项目描述
输入 额定电压、频率 单相220伏级:单相220V,50Hz/60Hz;
三相380伏级:三相380V,50Hz/60Hz
允许电压波动范围 单相220伏级:200~260V;
三相380伏级:320~460V
输出 电压 0~380V
频率 0~600Hz
过载能力 150%额定电流1分钟
控制性能 控制方式 无PG矢量控制,有PG矢量控制,开环V/F控制,无PG转矩控制,有PG转矩控制
速度控制精度 ±0.5% 额定同步转速(无PG矢量控制);
±0.1% 额定同步转速(有PG矢量控制);
±1% 额定同步转速(V/F控制);
调速范围 1:2000(有PG矢量控制);
1:100(无PG矢量控制);
1:50(V/F控制);
起动转矩 1.0Hz:150% 额定转矩(V/F控制);
0.5Hz:150% 额定转矩(无PG矢量控制);
0Hz:180% 额定转矩(有PG矢量控制);
速度波动 ±0.3% 额定同步转速(无PG矢量控制);
转矩控制精度 ±10% 额定转矩(无PG矢量控制,无PG转矩控制);
±5%  额定转矩(有PG矢量控制,有PG转矩控制)。
转矩响应 ≤20ms(无PG矢量控制);
≤10ms(有PG矢量控制);
频率精度 数字设定:最高频率×±0.01%;模拟设定:最高频率×±0.5%
频率分辨率 模拟设定 最高频率的0.1%
数字设定精度 0.01Hz
外部脉冲 最高频率的0.1%
转矩提升 自动转矩提升;手动转矩提升0.1~12.0%
V/F曲线 额定频率在5~650Hz任意设定,可选择恒转矩、递减转矩1、递减转矩2、递减转矩3、自定义V/F共5类曲线
(电压频率特性)
加减速曲线 两种方式:直线加减速和S曲线加减速;15种加减速时间,时间单位(0.01s、0.1s、1s)可选 ,最长1000分钟
制动 能耗制动 已内置制动单元,只需在(+)与PB之间加制动电阻
直流制动 起动、停止动作分别可选,动作频率0~15Hz,动作电流0~100%额定电流,动作时间0~30.0s
点动 点动频率范围:0Hz~上限频率;点动加减速时间0.1~6000.0秒可设置
多段速运行 通过内置PLC或控制端子实现多段速运行,多达15段,每段对应单独加减速时间,内置PLC支持掉电保存
内置PID控制器 可方便地构成闭环控制系统
自动节能运行 根据负载情况,自动优化V/F曲线,实现节能运行
自动电压调整(AVR) 当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定
自动限流 对运行期间电流自动限制,防止频繁过流故障跳闸
载波调制 根据负载特性自动调整载波
转速跟踪再启动 实现对旋转中的电机的无冲击平滑起动
运行功能 运行命令给定通道 操作键盘给定、控制端子给定、通讯给定,可通过多种方式切换
运行频率给定通道 主辅给定,实现一个主调节、一个微调控制。数字给定、模拟给定、脉冲给定、脉宽给定、通讯给定等可通过多种方式随时切换
捆绑功能 运行命令通道与频率给定通道可以任意捆绑,同步切换
输入 数字输入通道 7路通用数字输入通道,最大频率1KHz,其中1路可作脉冲输入通道,最大输入50KHz。
输出 模拟输入通道 2路模拟输入通道,其中AI1可选4~20mA或0~10V输出,AI2通道为差分输入,4~20mA或-10~10V输入可选。
特性 脉冲输出通道 0.1~20KHz的脉冲方波信号输出,可实现设定频率、输出频率等物理量的输出
  模拟输出通道 1路模拟信号输出,其中AO通道可选4~20mA或0~10V,可实现设定频率、输出频率等物理量的输出。
特色 快速限流 最大程度限制变频器过流、更可靠运行
功能 单脉冲控制 适用于需要一键控制变频器起、停的场合,按一下起,再按一下停,再按一下又起,如此重复。此种用法简单可靠,不易误操作
  定长控制 可实现定长控制
  定时控制 定时控制功能:设定时间范围0.1Min ~ 6500.0Min
  虚拟端子 五组虚拟输入、输出IO,可实现简易逻辑控制
操作键盘 键盘显示 可显示设定频率、输出频率、输出电压、输出电流等多种参数
按键锁定 实现对按键的部分或者全部锁定
保护功能 上电电机短路检测、输入输出缺相保护、过流保护、过压保护、欠压保护、过热保护、过载保护、欠载保护 、继电器吸合保护、端子保护、停电不停保护等
环境 使用场所 室内,不受阳光直晒,无粉尘、腐蚀性气体、可燃性气体、油雾、水蒸汽、滴水或盐份等
海拔 低于1000米。(高于1000米时需降额使用, 每增加1000米高度输出电流约降低额定电流的10%)
周围温度 -10℃~+40℃(环境温度在40℃~50℃,请降额使用或增强散热)
周围湿度 小于95%RH,无水珠凝结
振动 小于5.9米/秒²(0.6g)
存储温度 -40℃~+70℃
结构 防护等级 IP20
冷却方式 强制风冷
安装方式 壁挂式
