高性能磁通矢量型变频器
高性能磁通矢量型变频器
  • 品牌:
  • 型号:EN600系列
  • 产品简介:
产品描述
采用32位DSP(数字信号处理器)硬件平台,先进的控制算法,可实现有PG闭环矢量控制,无PG矢量控制,具有速度矢量和转矩矢量两种工作方式,能快速限住冲击电流,广泛用于高端制造业。该系列产品控制精度高、速度响应快、低频特性优越,智能检测与保护完善,有着广泛的组网功能和友好的用户使用习惯,丰富的外围总线扩展、端子扩展、继电器扩展、模拟量扩展等。
典型应用
适用于金属加工、塑料机械、CNC机床、印刷设备、印染行业、造纸、市政工程、供水工程、污水处理等,另外在纺织、制冷、水泥、陶瓷等领域也广泛使用。
规格参数:
项目 项目描述
输入 额定电压、频率 单相220伏级:单相220V,50Hz/60Hz;
三相380伏级:三相380V,50Hz/60Hz
允许电压波动范围 单相220伏级:200~260V;
三相380伏级:320~460V
输出 电压 0~380V
频率 0~600Hz
过载能力 G型:150%额定电流1分钟;
P型:120%额定电流1分钟。
控制性能 控制方式 无PG矢量控制,有PG矢量控制,开环V/F控制,无PG转矩控制,有PG转矩控制
速度控制精度 ±0.5% 额定同步转速(无PG矢量控制);
±0.1% 额定同步转速(有PG矢量控制);
±1% 额定同步转速(V/F控制);
调速范围 1:2000(有PG矢量控制);
1:100(无PG矢量控制);
1:50(V/F控制);
起动转矩 1.0Hz:150% 额定转矩(V/F控制);
0.5Hz:150% 额定转矩(无PG矢量控制);
0Hz:180% 额定转矩(有PG矢量控制);
速度波动 ±0.3% 额定同步转速(无PG矢量控制);
转矩控制精度 ±10% 额定转矩(无PG矢量控制,无PG转矩控制);
±5%  额定转矩(有PG矢量控制,有PG转矩控制)。
转矩响应 ≤20ms(无PG矢量控制);
≤10ms(有PG矢量控制);
频率精度 数字设定:最高频率×±0.01%;模拟设定:最高频率×±0.5%
频率分辨率 模拟设定 最高频率的0.1%
数字设定精度 0.01Hz
外部脉冲 最高频率的0.1%
转矩提升 自动转矩提升;手动转矩提升0.1~12.0%
V/F曲线(电压 额定频率在5~650Hz任意设定,可选择恒转矩、递减转矩1、递减转矩2、递减转矩3、自定义V/F共5类曲线
频率特性)
加减速曲线 两种方式:直线加减速和S曲线加减速;15种加减速时间,时间单位(0.01s、0.1s、1s)可选 ,最长1000分钟
制动 能耗制动 EN600系列三相15KW及以下功率段已内置制动单元,只需在(+)与PB之间加制动电阻;18.5KW及以上功率段可选配内置制动单元,只需在(+)与PB之间加制动电阻,也可外接制动单元于(+)和(-)之间。
EN500系列可外接制动单元于(+)和(-)之间。
直流制动 起动、停止动作分别可选,动作频率0~15Hz,动作电流0~100%额定电流,动作时间0~30.0s
点动 点动频率范围:0Hz~上限频率;点动加减速时间0.1~6000.0秒可设置
多段速运行 通过内置PLC或控制端子实现多段速运行,多达15段,每段对应单独加减速时间,内置PLC支持掉电保存
内置PID控制器 可方便地构成闭环控制系统
自动节能运行 根据负载情况,自动优化V/F曲线,实现节能运行
自动电压调整(AVR) 当电网电压变化时,能自动保持输出电压恒定
自动限流 对运行期间电流自动限制,防止频繁过流故障跳闸
载波调制 根据负载特性自动调整载波
转速跟踪再启动 实现对旋转中的电机的无冲击平滑起动
运行功能 运行命令给定通道 操作键盘给定、控制端子给定、通讯给定,可通过多种方式切换
运行频率给定通道 主辅给定,实现一个主调节、一个微调控制。数字给定、模拟给定、脉冲给定、脉宽给定、通讯给定等可通过多种方式随时切换
捆绑功能 运行命令通道与频率给定通道可以任意捆绑,同步切换
输入 数字输入通道 8路通用数字输入通道,最大频率1KHz,其中1路可作脉冲输入通道,最大输入50KHz,可扩展至14路
输出 模拟输入通道 2路模拟输入通道,其中AI1可选4~20mA或0~10V输出,AI2通道为差分输入,4~20mA或-10~10V输入可选,可扩展至4路模拟输入
特性 脉冲输出通道 0.1~20KHz的脉冲方波信号输出,可实现设定频率、输出频率等物理量的输出
  模拟输出通道 2路模拟信号输出,其中AO1通道可选4~20mA或0~10V,AO2通道可选4~20mA或0~10V可实现设定频率、输出频率等物理量的输出,可扩展至4路模拟输出
特色 快速限流 最大程度限制变频器过流、更可靠运行
功能 单脉冲控制 适用于需要一键控制变频器起、停的场合,按一下起,再按一下停,再按一下又起,如此重复。此种用法简单可靠,不易误操作
  定长控制 可实现定长控制
  定时控制 定时控制功能:设定时间范围0.1Min ~ 6500.0Min
  虚拟端子 五组虚拟输入、输出IO,可实现简易逻辑控制
操作键盘 键盘显示 可显示设定频率、输出频率、输出电压、输出电流等多种参数
按键锁定 实现对按键的部分或者全部锁定
保护功能 上电电机短路检测、输入输出缺相保护、过流保护、过压保护、欠压保护、过热保护、过载保护、欠载保护 、继电器吸合保护、端子保护、停电不停保护等
环境 使用场所 室内,不受阳光直晒,无粉尘、腐蚀性气体、可燃性气体、油雾、水蒸汽、滴水或盐份等
海拔 低于1000米。(高于1000米时需降额使用, 每增加1000米高度输出电流约降低额定电流的10%)
周围温度 -10℃~+40℃(环境温度在40℃~50℃,请降额使用或增强散热)
周围湿度 小于95%RH,无水珠凝结
振动 小于5.9米/秒²(0.6g)
存储温度 -40℃~+70℃
结构 防护等级 IP20
冷却方式 强制风冷
安装方式 壁挂式和柜式
